Asus Zenbook UX31E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FFC-Kabel zu kurz
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Asus Zenbook UX31E --- FFC-Kabel zu kurz
Suche nach Asus
BID = 981772
d0t
Geräteart : Sonstige
Defekt : FFC-Kabel zu kurz
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Zenbook UX31E
Chassis : N/A
FCC ID : N/A
dieser Beitrag ist in dieser Rubrik leider nicht sehr passend, aber aufgrund der Problematik versuche ich es dennoch.
Notebook aufgemacht, neue Tastatur eingebaut, Kabel zu kurz.
Wenn ich das korrekt ermittelt habe handelt es sich dabei um ein
FFC-Kabel
30-Pin
~24,4mm Gesammtbreite
Um nicht noch eine Tastatur erwerben zu müssen würde ich die fehlenden ca 15mm gerne brücken. Leider finde ich nirgends passende Teile.
Neue Tastatur:
http://www.ebay.de/itm/252074606413.....%3AIT
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße
BID = 981803
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe vorgestern zufällig so ein Teil in der Hand gehabt.
Auch bei der Original Tastatur erschien es mir so, dass die Leitung zu
kurz wäre, doch das war nicht der Fall.
Meine Lösung war:
1.) Bildschirm ganz aufklappen
2.) Tastatur so hinlegen, dass diese oberhalb des Steckers liegt
3.) Anstecken und fertig.
Hast Du die Leitungslängen beider Tastaturen schon verglichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Feb 2016  9:19 ]
BID = 981806
d0t
Moin nabruxas,
und danke für die Antwort.
Leider ist die Leitung der neuen Tastatur wirklich um die fehlende Länge kürzer. Ich könnte also die neue Tastatur anschließen, dann aber nicht mehr einbauen!
BID = 981878
Bubu83
Dann würde ich diese reklamieren...
BID = 981898
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Reklamieren dürfte schwer werden.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458917   Heute : 14288    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    17:58
