s: 3 Stück einbausteckdosen ohne Schutzleiter
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 981294
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich suche drei Einbausteckdosen ohne Erdklammern
Die sollen mit den normalen unverwechselbar sein wenn möglich.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  6 Feb 2016  7:53 ]
BID = 981302
Die sind bei Jung, Gira, Busch-Jäger usw. ganz normal im Programm und sollten über den Fachhandel zu beziehen sein. Ansonsten im Ausland bestellen. In den Niederlanden und Belgien sind die im Baumarkt zu bekommen.
https://www.elektroshop.nl/busch-ja......html
https://www.gamma.nl/assortiment/ju.....41112
Die ist dann auch farblich auffällig.
http://www.technischgoedvlug.nl/sho.....9.php
Gibt es auch in anderen Farben oder als Kombidose für US-Stecker usw.
http://media.gira.de/de/bildersuche.....50186
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Feb 2016 11:07 ]
BID = 981306
Mr.Ed hat am  6 Feb 2016 10:54 geschrieben :
"SCHUKO-Steckdose"?
BID = 981307
Das sieht nach falschem Text aus oder das Bild wurde falsch zugeordnet.
BID = 981314
Martin.M
egal, das gefällt mir prima, vielen Dank.
Die sind für Trenntrafostrom in der Messecke
lG Martin
BID = 981316
taktgenerator
Wofür benutzt man solche Steckdosen? Was passiert, wenn man ein Schutzklasse 1-Gerät anschließt?
BID = 981338
derhammer
Passt doch wohl erst garnicht rein
BID = 981347
Doch, Schukostecker passen problemlos rein.
Diese Steckdosen dürfen daher auch nicht überall montiert werden.
Sichwort: Schutz durch nichtleitende Räume
BID = 981384
Lightyear
Ich kannte das bislang so, dass man nach dem Trenntrafo eine Sondersteckvorrichtung verwendet.
Terko zum Beispiel.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 981394
BlackLight
Ich habe gerade große Lust meine Meinung als Laie abzugeben:
Jungs, hier geht es um die Sekundärseite von Trenntrafos für Mess- und Reparaturzwecke. Da ist das Schuko-System nun mal am praktischsten.
Schaut euch beim großen Zee einen an. Das schaut aus, als ob einfach nur die PE-Bügel entfernt wurden.
Die Schutzmaßnahme ist aufgehoben - was sonst. In einem IT-Netz ist das erstmal aber kein Problem, da es hier um einen Messplatz geht, somit nur ein Gerät angeschlossen werden sollte. Als Laie fällt meiner Meinung nach bei dieser Tätigkeit nach dem Arbeitsschutzgesetz die Alleinarbeit auch aus.
Außerdem kann ich bei dem tollen Schuko-System mit einer Plastikfolie die Schutzmaßnahme spielend einfach aufheben. Mach ich gerne bei Heizgeräte mit zu hohem Fehlerstrom (nach Lagerung im Keller/Feuchtigkeit/etc.) um sie einmal 'auszubacken'. Werden dazu unter Aufsicht und isoliert aufgestellt und, wenn es nicht hilft, entsorgt. Bisher 2x gemacht. (Wenn das jetzt zu gefährlich ist dürft ihr mich gerne einem Moderator melden.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493514   Heute : 10077    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    12:37
