UP-Dreifachsteckdose?
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 981262
Trumbaschl
Gibt es eigentlich noch von irgendeinem Markenhersteller UP-Dreifachsteckdosen für eine Gerätedose ("Wandwarzen)? Ich würde gerne eine austauschen, finde aber nur mehr... sagen wir mal Ware der unteren Preisklasse (Kopp und REV). Gefunden habe ich nur Doppelsteckdosen (und das sieht bescheiden aus wenn in symmetrischer Anordnung einmal eine dreifach und einmal eine doppelte verbaut sind).
Bzw. anders herum: gab es die eigentlich jemals von den wirklich großen Herstellern? Irgendwie finde ich immer nur Kopp, Presto Vedder, GB,...
BID = 981264
prinz.
Gab es auch von Markenherstellern hab selber noch ein paar die stammen aber aus Altbausanierung zu Lehrzeiten sprich 80er Jahre. Versuch mal ebay
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 981269
Trumbaschl
prinz. hat am  5 Feb 2016 19:42 geschrieben :
Gebrauchte hätte ich notfalls noch (GB mit massivem Keramikeinsatz), würde mich halt interessieren ob es die noch neu gibt. Vor einiger Zeit hab ich mal eine auf den ersten Blick stabil wirkende gekauft, die wollte ich gestern einbauen. N festschrauben, hält. L festschrauben *krack* Einsatz (aus irgendeiner Art Pressstoff) gerissen. OK, sollte keine Auswirkungen auf Funktion und Sicherheit haben, rein damit. Erste Geräteschraube sanft festziehen *krack* Plastik-Haltebügel glatt durchgebrochen, Einsatz Schrott. Stammte von DEM bekannten Hersteller deutscher Baumarktware mit 3 Buchstaben. Hätte ich wohl nicht gekauft wenn ich das gleich gesehen hätte.
BID = 981548
fuchsi
Also ich aheb von den Dingern noch keine gesehen, die nach wenigen Jahren nicht halb aus der Wand hängen.
Wenn die tatsächlich regelmäßig mit 2-3 Stecker benutzt wird, helfen auch Steckdosenschrauben auf Dauer nicht.
Das scheint auch der Grund zu sein, warum man die Dinger bei seriösen Hersteller kaum findet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  8 Feb 2016 11:17 ]
BID = 981552
:andi:
Hab vor ein paar Jahren eine Kopp eingebaut, ist noch gut beinander. Innen waren massive Messingschienen.
BID = 981563
Trumbaschl
:andi: hat am  8 Feb 2016 13:24 geschrieben :
Sind das nicht die, die man mit drei Krallen befestigen muss? Und die auch bei jeder Kralle ein Loch haben, dank 120 Grad Versatz also nicht auf die Schraubenlöcher der Dose passen? Von denen hab ich einen ganzen Sack im Keller.
Da hab ich vor einiger Zeit eine ausgebaut wo es jemand geschafft hat, die Abdeckung leicht verdreht aufzusetzen. Die Wirkung: die Steckerstifte sind nicht zwischen den jeweiligen Kontaktfedern gelandet, sondern zwischen einer Kontaktfeder und dem Plastik des Steckdoseneinsatzes. Federn waren total verbogen!
BID = 981802
fuchsi
seit dem ich mir einen ordentliches Set an Dosenbohrer zugelegt habe, kommt mir sowas sowieso nicht mehr in Frage.
Da bohre ich lieber daneben noch 2 Dosen ein, sogar ohne dass man mit montierter Blende was vom Eingipsen davon bemerkt.
BID = 981813
Trumbaschl
fuchsi hat am 11 Feb 2016 09:06 geschrieben :
Mach das einmal in einer fertigen Küche. Außerdem: mit welchem Durchmesser bohrst du für 70er-Gerätedosen (Dietzel ASD 70)? 83 mm passt gut, aber verdeckt die Abdeckung schon nicht mehr wirklich.
Ich hab im konkreten Fall dann seeeeeeehr vorsichtig doch eine REV eingebaut, wenn man keine Schraube zu brachial anzieht wirken die eigentlich recht stabil, harte Duroplaste sind halt spröde und damit bruchgefährdet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    2:55
