Bauknecht WäTro tk star 72 ex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht / LEDs Blinken
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht tk star 72 ex --- Startet nicht / LEDs Blinken
Suche nach Bauknecht
BID = 979980
H9037
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht / LEDs Blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : tk star 72 ex
S - Nummer : 8560 787 0308
Typenschild Zeile 1 : E 400
Guten Tag,
seit einiger Zeit streigt mein Wäschetrockner,
Wie auf dem Bild zu sehen ist leuchten bei Programmwahl nur die grünen LEDs und die roten beginnen zu blinken. Fusselsieb, Kondensator und Wassertank sind aber leer, daran sollte es also nicht liegen.
Bin über jede Hilfe dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H9037 am 21 Jan 2016 16:26 ]
BID = 981679
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier liegt eine Störung im Feuchtigkeits-Sensor-System / Fehler Widerstandswerte NTC's vor. Entspricht F15 FF.
Mögliche Ursachen: -Feuchtigkeitssensor bzw. Verbindung zur Steuerung hat Kurzschluss oder Unterbrechung. -Feuchtigkeitssensormodul defekt, Kurzschluss oder Unterbrechung der Verbindung zur Steuerung. -Überprüfe Widerstandswerte der NTC's.
(Dem Originaltext des Service-Manuals entnommen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Feb 2016 20:41 ]
BID = 982395
H9037
Danke, kommt man an den Sensor einfach so ran oder wo liegt der in etwa?
BID = 982434
silencer300
Der Sensor selber befindet sich im Innenraum unter der Tür hinter einer Abdeckung (Gitter).Das Modul dazu ist unter dem oberen Deckel rechte Seite etwa mittig (kleiner grauer Kasten)
Die Feuchtigkeitsmessung (INVENSYS)arbeitet mit einer Spannung von 24V, keine Ahnung ob AC~ oder DC-, auf jeden Fall müssen die 24V am Sensor anliegen. Falls nicht direkt, dann gegen die Trommel. Gemessen wird am Modul, da die Tür geschlossen und ein Trockenprogramm gewählt sein muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Feb 2016 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444215   Heute : 19995    Gestern : 29111    Online : 250        21.11.2026    23:15
