WäTro aeg lavatherm t65280ac --- Innendichtung gelöst |
BID = 979553
Daniel0802 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Innendichtung gelöst
Hersteller : aeg
Gerätetyp : lavatherm t65280ac
Hallo liebes Forum,
Bei unserem Wäschetrockner hat sich eine Innendichtung während des Trockenvorgangs um die Kleidung gewickelt (siehe Bild).
Muss zur Reparatur die Trommel ausgebaut werden?
Hat jemand eine Anleitung zum Vorgehen (Musik die Front abgebaut werden oder die Rückseite,...)?
Viele Grüße
Daniel
BID = 979555
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Ganz kurz und keineswegs lückenlos:
- Deckel ab
- Rückwand ab
- Trommel raus
- neue Dichtung einsetzen
- zusammenbauen
Grüße
BID = 979558
Vielen Dank erstmal!!
BID = 979624
Habe schon wieder alles provisorisch zusammengebaut und einen kurzen Testlauf (5sek) gemacht.
Der Schaumstoff hat sich trotz festklebens mit standardbastelkleber nochmal gelöst.
1. Was ist die Folge, wenn ich den Schaumstoff einfach rauslasse - ist doch nur ein staubschutz, oder?
2. Falls er doch wichtiger ist, welche Ursachen gibt es, dass er sich plötzlich so schnell wieder löst (bisher hat er über drei Jahre betrieb seinen vorbestimmten Ort nicht verlassen. läuft die Trommel möglich nicht mehr rund?)
3. falls er doch wichtig ist, wie bekomme ich ihn fest (zweikomponentenkleber?)
viele Grüße Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel0802 am 18 Jan 2016 0:01 ]
BID = 979634
Neuen Dichtring kaufen.
Klebefläche vor Aufbringen des neuen Rings reinigen.
Alles andere ist indiskutabel.
Grüße
BID = 979663
Bitte nochmal einen Schritt zurück.
Waren Filz und Schaumstoff meiner Dichtung (siehe Bild 3) im ursprünglichen Zustand verklebt (siehe Bild 1) oder waren es zwei getrennte Ringe (vergl. Bild 2)
An welcher Stelle war(en) der/die Ring(e) angebracht, Position A oder B?
Hat jemand vielleicht eine Abbildung?
Viele Grüße und Dankeschön, Daniel
BID = 979665
Der Dichtring besteht aus Schaumstoff(als "Feder") und aufgeklebtem Filz
(als Gleithilfe).
Gleiches Teil dichtet die Trommel hinten ab. Musst halt kucken..
Pos."A" ist richtig. Wie hinten.
Alles klar???
BID = 979680
Ja, langsam wirds klar.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen dichtungsring.
Ich habe lange gesucht, bin aber nicht fündig geworden nach einer
Trommeldichtung Schaumstoff mit Filz für vorne für aeg t65280ac tc09h6shw. (8 Kilo)
Habe nur diese beiden gefunden, die ähnlich wie meine aussehen:
http://www.ersatzteilecenter.de/trommeldichtung-vorn#suitable-for
http://www.ersatzteilecenter.de/tro.....25601
Diese sind zwar für sehr viele Maschinen geeignet von aeg, meine ist aber nicht aufgeführt.
Sind diese Dichtungen (welche von beiden) kompatibel mit meinem Trockner? Falls nein: Hättest du einen Link für eine geeignete Dichtung.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel0802 am 18 Jan 2016 18:56 ]
