defekte DDR Stromstoßrelais
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 979457
Eggerd
Info
bei vielen meiner Bekannten sind alte DDR Stromstoßrelais verbaut, die langsam den Geist aufgeben. Beim Auktionshaus sind die Dinger für ca 10 Euro zu haben, aber dann schon bald 30 gelagert. Wer die Relais neu sucht findet die im Netz unter Fernschaltrelais 517740 als Aus-Schalter für ca 17 Euro. Sie sind baugleich zu den alten Relais und fast ohne Umverdrahtung zu ersetzen. Es ist nur eine Strippe vom 12V Trafo zu verlegen, weil das 517740 eine Betriebsspannung 12V~ braucht. Bitte seht das nicht als Werbung für den Hersteller sondern als Info weil mir das Forum auch schon oft geholfen hat.
mfG Eggerd
BID = 979777
Eggerd
noch mal ich
es sollte natürlich heißen: -aber dann schon bald 30 Jahre gelagert-
mfG Eggerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    18:27
