AEG SpüMa Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzlösung in der Bodenwanne
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit --- Salzlösung in der Bodenwanne
BID = 979285
physman48
Defekt : Salzlösung in der Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 03430004
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Modell: F88012VI
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911934604
Typenschild Zeile 3 : S.N.:03430004
Hallo,liebe Experten
der FI-Schalter o-g. Gerätes löst sporadisch aus.
Nach Öffnung der Bodenwanne stellte ich fest, dass unten ein elektrolythaltiger Sumpf steht.
Dann stellte ich fest, das die Salzlösung im Bereich der Wassertasche austritt. Mir kam da gleich ein Schlauchende entgegen, welches nur locker in der Wassertasche steckte.
Dieser durchsichtige dünne Schlauch verläuft über die ganze Maschine und ist mit dem großen Ablaufschlauch verbunden. An diesem Ende befindet sich im durchsichtigen dünnen Schlauch auch noch ein kleines Ventil, welches nur einen Durchfluss aus der Wassertasche in den Ablaufschlauch zulässt.
Welche Aufgabe hat dieser Schlauch überhaupt? Das würde mich schon interessieren.
Und besteht die Hoffnung, dass eine sichere Befestigung dieses Schlauches in der Wassertasche das Problem heilt. Ich kann nämlich gar keine Befestigungsschelle entdecken. Der Schlauch steckt einfach nur in einer Öffnung der Wassertasche.
Wr weiß Rat? Herzlichen Dank schon jetzt.
vg physman48
BID = 979433
Schiffhexler
Moin physman48
Du hast es ja Gut beschrieben, aber klare Bildchen (bis 300 KB) würden die Angelegenheit noch unterstützen.
Wenn man selbst davor steht, ist die Sache einfacher.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496011   Heute : 12574    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    15:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
