Sicherheitswiderstand ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979012
Kann ich einen Sicherungswiderstand (Sicherheitswiderstand) 0,1 Ohm/0,5W durch einen 0,1 Ohm/0,75W ersetzen, oder spielt in diesem Fall die Leistungsangabe eine wichtige Rolle?
BID = 979022
Peter der Sicherungswiderstand soll bei Überlast abbrennen . (Hochohmig werden) Was passiert nun wenn du da statt 0,5 W 0,75 W einbaust? Ich würde da eher 0,25 oder ca 0,1 W einbauen!
BID = 979058
Deshalb wollte ich ja sichergehen, weil ich mir schon so etwas Ähnliches gedacht habe. Leider finde ich nur welche mit 0,75W und nicht mit weniger.
Ich habe schon eine Anfrage bei Sony laufen, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Ich fürchte, wie ich den Verein kenne, daß die, wenn sie sich überhaupt melden, entweder das Gerät eingeschickt haben wollen, oder sich die Widerstände mit Gold aufwiegen lassen.
BID = 979069
Frag doch mal bei Baldur an Wenn nicht der wer sonst sollte dir die Dinger besorgen können?
Edit : 2 * http://www.segor.de/#Q=0R2-1206-1%2525%252FTK600&M=1 als Ersatz !
Evl kann dir einer unserer Berliner die Dinger zuschicken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 15:51 ]
BID = 979072
rasender roland
Ich nehme mal an Du benötigst die Dinger für deinen Sony Amp.
Die Dinger sind doch nur eingebaute Obsoleszenz und ein
Garant dafür das Sony nach dem Kauf noch Geld damit verdient.
Was haben dir die Sicherungswiderstände denn genutzt ?
Der Verstärker IC ist trotzdem im Arsch.
Generationen von Geräten kamen ohne die Dinger aus.
Wenn im Gerät ein Fehler auftritt kommt die Sicherung der
Versorgungsspannung im Gerät und gut.
Bei einigen Geräten im Kollegen und Bekanntenkreis habe ich
die Dinger durch Brücken ersetzt. Die Geräte laufen seit Jahren
ohne Ausfall.
Rasender Roland
BID = 979077
Du nimmst richtig an!
Ich habe auch schon überlegt, einfach normale Widerstände oder Brücken einzusetzen. Bleibt jedoch immer noch das Problem, daß dieses vermaledeite IC nicht mehr zu haben ist. Ich habe immer noch netten Kontakt mit dem Ebay-Verkäufer der Anlage und er wird mir vielleicht noch einen Ersatz zukommen lassen. Es wird sich dabei wohl um eine Endstufe mit den vier ICs handeln. Die Endstufe soll zwar auch defekt sein, aber ich hoffe, daß nicht alle ICs gestorben sind, und ich eins als Ersatz verwenden kann. Die Anlage von ihm war völlig intakt, aber er hatte mir zusätzlich noch einen Verstärker mitgeschickt, der diesen Fehler aufweist. Mein Ehrgeiz läßt es einfach nicht zu, diesen Verstärker nicht zu reparieren. Vielleicht kann ich ihm,(er ist auch ein Freak dieser Anlage) bei einer Reparatur helfen. Er hat offenbar mehrere dieser Minianlage stehen.
Der Klang der Anlage ist sehr gut und ich möchte sie nicht missen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466550   Heute : 21930    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    23:52
