Bauknecht WaMa WAK 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche fleckig, Lager defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1400 --- Wäsche fleckig, Lager defekt?
Suche nach Bauknecht 1400
BID = 978963
Scratliner
Defekt : Wäsche fleckig, Lager defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400
Typenschild Zeile 1 : WAK 1400 P/2
Typenschild Zeile 2 : 855454603000
Hey Leute,
bei meiner ca. 4 Jahren alten Bauknecht WAK 1400 Waschmaschine kommt die farbige wäsche mit "dunklen, schwatzen flecken" wieder heraus. es sieht aus, als würde etwas schmiere/öl/dreck in der maschine beim waschen in die trommel kommen. Klingt komisch, aber dies passiert nur bei der farbigen wäsche.
Wird beim "Farbwaschprogramm" etwas anderes angesteuert, als bei der weissen wäsche?!? Bzw. könnte es das (ein) lager sein? Deim schleudern heult nichts oder dergleichen, nur an der rechten aussenwand knackt es etwas. wenn ich die seite eindrücke, ist das geräusch weg.
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder etwas dazu sagen.
Grüße
Manu
BID = 979042
fredihund
meine Meinung, beginnender Lagerschaden .....
der startet immer so, der Simmering/Wellendichtring wird undicht, das darin befindliche Fett tritt in den Waschraum aus und im Lauf der Zeit das Wasser in das Lager ein. Auch dann dauert es noch einige Waschrunden bis die Kombination aus Wasser, Luft, Rost das Lager angreifen, erst dann kommen Geräusche ...
hier gibt es einige Videos/Geräusche von Lagerschäden
https://www.youtube.com/channel/UChfPSbVok0xLEg8gi-eJKUQ/videos
oder mal ins andere Forum gucken
http://schmalkoke.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=2522
dort findet man viele Bilder aus dem Inneren des Eureka Waschbottichs,
obwohl ich glaube das der Problem Eureka Waschbottich noch nicht in der hier genannten WaMa verbaut wurde.
Egal, es dürfte aber ähnlich aussehen, abgesehen davon das der in der WAK 1400 verbaute Waschbottich vielleicht sogar noch normal zu öffnen und wiederverschraubbar ist, man, wenn man denn kann, die WaMa wirklich noch für kleines Geld reparieren kann.
Viel Glück
BID = 979070
Scratliner
Danke für die erste Meinung.
Ich bin Elektroniker und kein Mechaniker; könnte es ein leihe versuchen selbst zu reparieren oder benötige ich dafür spezielles Werkzeug , so dass ich selbst sein lassen sollte ?
BID = 979094
fredihund
also ich kenne wie gesagt die Bauknecht WAK 1400 nicht, kann auf die Schnelle keine Innenansichten bei Google finden,
erst wenn man mal Deckel oder Rückwand abgeschraubt hat kann man sehen wie der Waschbottich aufgebaut ist,
interne Lager oder extern im Lagerkreuz
intern verbaut lassen sich diese meist einfach per Durchschlag austreiben, es gibt aber auch Konstruktionen mit Lagerkreuz für die man Abzieher/Ausdrücker benötigt.
ich habe mit einer Privileg Bj.1995 und diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
angefangen, war relativ einfach.
wenn man beim Auseinandernehmen genug Fotos macht hat man nach dem Zusammenbau nicht so viele Teile übrig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500676   Heute : 17243    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    19:44
