Bauknecht SpüMa Gsf2162
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine funktion
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Gsf2162 --- Keine funktion
Suche nach Bauknecht Keine funktion
BID = 978954
Eva1
Defekt : Keine funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsf2162
Hallo zusammen, habe folgendes Problem.
Spülmaschine geht schon zu Beginn des Programme nicht. Ich habe sie dann ausgebaut und wenn ich sie dann um ca 30 grad zur Seite kippe kommt unten Wasser raus und sie läuft dann ganz normal..
Sie ist zwar alt, aber sonst geht sie und da es mir zuwider ist sie deshalb zu entsorgen Frage ich euch was das sein könnte und ob ich das teil selbst wechseln kann? Leider kann ich nähere Typenbezeichnung. An der tür Innenseite schwer lesen.
BID = 978978
derhammer
Ich würde doch erstmal das undichte Teil / Stelle ausfindig machen. Woher sollen wir denn wissen, was genau undicht ist???
BID = 979017
Eva1
Wie heißt diese Pumpe?
Wasser kommt zwischen Motor und Pumpe raus - kann ich nur den Simmering tauschen oder muss ganze Pumpe raus?
Danke
BID = 979021
www.absenger.net
Die abgebildete Pumpe ist die Laugenpumpe (Ablaufpumpe)
Tausche sie gegen eine neue (gibts für weniger als 40 Euros)
Alois
BID = 979160
Eva1
Danke Alois für deine Auskunft - ich gehe davon aus das keine hast, die mir verkaufen könntest ☺ oder der Versand wird zu teuer....
Danke jedenfalls!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337195   Heute : 6764    Gestern : 12669    Online : 358        18.11.2026    12:07
