Datasheet für LM3875-Q
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 978625
Ich suche das datasheet für das Verstärker-IC LM 3875-Q und finde nur das für das LM3875, welches sich aber deutlich unterscheidet. Das LM8375 hat 11 Pin, wärend das LM3875-Q nur 5 Pin hat. Dieses IC scheint nicht mehr gefertigt zu werden. Ich versuche gerade einen Verstärker von Sony zu reparieren, bei dem zwei Sicherungswiderstände ausgelöst haben. Um die Ursache zu finden, müßte ich mal die 4 Verstärker ICs auf Kurzschluß kontrollieren, aber ohne datasheet ist das etwas schwierig.
Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Suchen?
P.S.
Vielleicht kann man mir auch Näheres über die Sicherungswiderstände sagen. Z.B. welche Werte diese haben (siehe Bild!).
Zum Bild
BID = 978627
Meine Vermutung scheint sich zu bestätigen; eins der ICs hat wohl tatsächlich einen Kurzschluß. Ich habe einfach mal auf gut Glück Messungen durchgeführt und ein IC ist dabei durch besagten Kurzschluß aufgefallen. Das würde auch das Durchbrennen der Sicherungswiderstände erklären.
Leider scheint die Beschaffung dieses Verstärker ICs mit größeren Schwierigkeiten behaftet zu sein!
BID = 978630
38 ist ja auch was anders als 83.
BID = 978631
Maou-Sama
Sony MHC6600 brak dźwięku...
Na schemacie mam SI18752 a w specyfikacji części zamiennych jest LM3875Q .Skoro SK czyli SANKEN czyli LM3875-Q.
-> https://translate.google.com/transl.....81271
http://www.datasheetcafe.com/wp-con.....t.gif
Im Übrigen braucht der 11-polige LM3875 auch nur 5 beschaltete Pins...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  8 Jan 2016 17:12 ]
BID = 978640
Danke Perl,
für den Hinweis auf meinen Fehler!
Das ist natürlich eine Wstabenverbuchslung!
Maou-Sama,
Meine Anlage ist zwar auch von Sony, aber die MHC 3700!
Danke für die Links, aber ich kann leider nicht viel damit anfangen.
Die Verstärkerschaltung ist eine andere als die in meinem Gerät und es sind völlig andere ICs verwenet.
Die Übersetzung vom Polnischen? ins Englische und meine Übersetzung ins Deutsche wird ziemlich unverständlich.
BID = 978662
powersupply
Die Sicherungswiderstände haben jeweils 0,1Ohm (gehabt)
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Jan 2016  4:28 ]
BID = 978679
bluebyte
wovon jedoch nur 5 belegt sind.
warum nicht mit dem LM3875 versuchen ?
bluebyte
BID = 978696
Wenn ich das Datasheet von beiden ICs hätte und die Übereinstimmung insoweit wäre, daß ich nur die rstlichen Beinchen abschneiden müßte, wäre es möglich, ansonsten passen die 11 poligen ICs nicht auf das Board.
BID = 978754
Passen könnte der LM3875T, wenn ich das Datasheet von dem LM3875-Q finden würde. Notfalls würde ich eine neue Platine entwerfen und ätzen.
BID = 978776
Na da lass uns doch mal die > :glas: streicheln.
5 Pins hast.
Zwei davon sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Plus und GND. :80:
Die sollten sich mit einfachen Messungen rausfinden lassen.
Einer ist def. der Ausgang zu dem LS.
Auch das sollte man(n) rausmessen können.
Bleiben noch der invertierende und der nichtinvertierende Eingang.
Entweder nimmst jetzt deinen 50:50 Joker,oder betreibst etwas Reverse-Engineering. :wink:
Am "Minuseingang" hängt für gewöhnlich das ganze gedöns was den "Verstärkungsfaktor" beeinflusst,am anderen meist der Signalinput.
Und wenn du das hast,kannst ne "Adapterplatine" ins Rennen schicken. :wink:
BID = 979279
Kleinspannung,
ich habe das Problem lösen können!
Die Pinbelegung ist jetzt bekannt. Nun muß ich nur noch 4 neue kleine Platinen basteln. :D
