suche weiche USB-Micro "Ladekabel"
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978622
MarioR
ich bin gerade beim Erneuern unserer Handy Ladestation.
Da mich diese steifen UBS-Micro Kabel nerven suche ich nach
weichen, flexiblen Kabeln. Dass diese dann ja nicht gut
geschirmt sind und vlieleicht auch schneller abscheren
könnten stört nicht, da sie nur zum Laden verwendet werden.
Hat da schon mal jemand etwas gefunden?
LG Mario
BID = 978661
mlf_by
Ich hab mal gelernt daß sich die Leistungsangaben eines Netzteils auf die Ausgangsbuchse beziehen müssen.
Von da habe ich schon immer so meine Bedenken, was überhaupt an einem Handy noch so "ankommt" wenn zwar das 3-Fingerhut große Handyladegerät 5 Volt ausspuckt, dahinter dann aber erst noch weitere 50-80-100cm mieses, supermieses oder ultramieses USB-Kabel angesteckt sein müssen.
Meine Hosentaschentelefonzelle hatte da auch immer eine recht deutliche Abneigung gegen das (ein paar cm längere) Usb-Kabel aus dem 1€-Shop, und mit der 1,20m Usb-Verlängerung plus Usb-Anschlußkabel hat es sich ja gleich überhaupt gar nicht verstanden.
Das Ding ist richtig zickig geworden. Bilde mir auch ein daß die Akkulaufzeit je nach grad verwendetem Kabel unterschiedlich ääh subsuboptimal war. Gottseidank hat dieses Steckernetzteil dann vor etwa ´nem viertel Jahr auch noch nervtötend zum pfeifen angefangen ...
Gab dann von ebääh ein Micro-USB-Ladegerät mit 1 1/2m fest montiertem Kabel für knapp 6€ Beispiel - soll keine Schleichwerbung sein. Bin glatt immer noch hoffnungslos begeistert von meinem Fundstück
(nur den Klettverschluß muß ich endlich mal wegbauen - der findet meinen Teppich zum anbeißen).
Kabel bei mir d=3mm, m.M.n. superflexibel, schwarz, fühlt sich fast wie H05VV-F in Miniaturausführung an.
BID = 978676
MarioR
Hy mlf_by,
habs nun in "Beobachtung"
Ich warte mal noch nen bissl, da ich eigendlich nur Kabel suche.
Denn ein venünftiges Netzteil hab ich noch liegen.
Wenn nix mehr kommt, dann hol ich mir eben 6 Stück von Deinem und schnippel die Netzteile ab .
Gruß Mario
BID = 978695
BlackLight
Wenn ich das Problem richtig verstehe, warum kaufst du nicht auf gut Glück ein paar verschiedene Kabel von verschiedenen Händlern, z.B. bei eBay? Ich habe dort von dünnes Plastik mit etwas Kupfer über flexible Leitung mit Kupfer zu dickem Plastik mit etwas Kupfer eigentlich schon alles bekommen.
Die verkaufen ja auch nur was die gerade vom Großhändler geliefert bekommen. (Wobei die flexible USB-Leitungen inzwischen auch schon Jahre alt sind.)
BID = 978705
MarioR
So ich hab mir jetzt 2 Kabel mit einem etwas längerem Stecker (Metallteil) und 5 einfache Netzteile (Original Samsung) geholt, denn die hatten immer "schön dünne" Kabel.
vielen Dank und schönes Wochenende
lg Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467119   Heute : 482    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    0:39
