Philips TV 32PW9525/12R
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9525/12R
BID = 69907
konsum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9525/12R
hi,
gestern abend verreckt doch tatsächlich die 4000DM kiste,
gerade mal 4-5 jahre alt! das ist doch nicht normal oder
zum fehler: die kiste schaltete einfach ab, dann blinkte nur
noch die rote led vorne. so dann schaltete ich ihn aus und wieder ein,(relais zieht an) nun hörte ich ein pulsirendes klicken ...realis schaltet ab. nichts geht kein bild noch ton nur die led blinkt.
hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
netzteil? zeilentrafo? kaltelötstelle?
gruß konsum
BID = 69909
Bildröhre
ja das kann Netzeil, DST und anderes sein. Mach doch einfach mal das Teil auf und schalte ihn dann ein,dann kannst du besser lokalisieren wo das ticken herkommt. Möglich das der Hochspannungsüberschläge macht,dann ist nämlich der DST hinüber.
BID = 69911
Bildröhre
ähm.....pulsierendes klicken..........ist da ein Zeilentrafo oder eine Kaskade verbaut???
BID = 69915
konsum
also das geräusch ist wie ein quitschen ein paar sekunden lang dann schaltet er ab.
kaskade oder zeilen trafo kein plan ist ne 100hz kiste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: konsum am 18 Mai 2004 13:42 ]
BID = 69916
Bildröhre
jepp is wohl Zeilentrafo hinüber. mach mal auf die kiste,dann siehste es. Wenn es der nicht ist,dann scheint wohl ein elko oder Folienkondensator geplatzt zu sein.
BID = 69925
konsum
also hab mal reingeschaut, elkos+folien scheinen in ordnung zu sein. also wirds wohl der zeilentrafo/HR8449 FARBABLENKTRAFO
sein, um die 30 euros geht ja noch :)
danke dir für die tips bildröhre
gruß konsum
BID = 69934
Bildröhre
Wenn du dir sicher bist dass das Geräusch da auch wirklich herkommt und eventuell Hochspannungsüberschläge zu sehen sind,dann ja. Sonst gibst 30€uro umsonst aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508446   Heute : 2380    Gestern : 22653    Online : 886        25.11.2026    1:32
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
