PANASONIC VCR / Carriage-C-Gear NV-HD 660 EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR PANASONIC / Carriage-C-Gear NV-HD 660 EG |
BID = 69893
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : PANASONIC / Carriage-C-Gear
Gerätetyp : NV-HD 660 EG
Chassis : K
Hallo erstmal !
Brauche Hilfe. Es geht um meinen geliebten 660er Panasonic.
Habe Mode-Switch sowie Mitnehmer-Antrieb erneuert. Mode Switch 14 Uhr Position.Funktionstest nach Montage ergab folgendes Bild.
Recorder läuft an obwohl noch keine Cassette drin ist.
Anschließend hatte ich die Cassette in den Schacht gesteckt
und habe den Netzstecker eingesteckt. Ergebnis: Cassette wird eingezogen, beide Spulteller drehen die Cassette aber
für mein Empfinden zu schnell. Desweiteren wird das Band nicht eingefädelt. ( Test ohne eingebauten Schacht=Fädelmechanik funktioniert beim Passieren des Sensors mit dem Finger.) Also scheinbar liegt der Fehler am
Carriage-Connection-Gear (Metallrad !) am rechten Seitenrand des Cassettenschachts. Mir wurde erzählt das dieser mit der Einkerbung rechts auf 15 Uhr Position stehen soll. Problem wenn ich den Schacht so montiere zieht er die Cassette gar nicht ein, denn da ist kein "Zahnrad" (Plastik) das er greifen könnte.Ach ja auf dem Plastik-Zahnrad genau links daneben ist durch ein Chassi Metall-Loch ein "PFEIL" sichtbar(ist das OK ?) Wie muss der Cassettenschacht und das Carriage-Connection-Gear ganz genau stehen. Bitte alles posten was Ihr so an Erfahrung gesammelt habt. Danke Euch !!
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 19 Mai 2004 10:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 19 Mai 2004 10:33 ]
BID = 70025
Tecone Gerade angekommen
sorry, konnte auf deine pm nicht antworten, bin jetzt erst wieder online gekommen. die beschreibung beim letzten mal bezog sich darauf wie die mechanik im gesamten stehen muss wenn der schacht in cassette-down position steht.
vernünftig montieren kannst du den schacht aber besser in cassette-up position.
Jeder Fehler ist reparabel..... es kommt nur auf das Budget an! *g*
BID = 70027
Punkt 4-14 hast du ja bereits erledigt, kannst du somit auch überspringen. hier noch eine weitere abb.
ich hoffe diesmal konnte ich dir besser helfen.
entschuldige wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt hatte.
grüsse Tecone
BID = 70041
MR-VHS Stammposter
Hallo Tecone,
ok das sieht schon besser aus. Denke damit komm ich weiter.
Ich halt Dich auf dem Laufenden. Wer ja gelacht wenn ich das jetzt nicht hinbekomme. Also nochmals danke für die Pläne. Echt gutes Forum hier, muss man sagen.
Gruss
Mr-VHS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315898 Heute : 10678 Gestern : 12485 Online : 614 16.11.2026 19:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190150737762
