Constructa WäTro CW 3201
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CW 3201
BID = 69892
miljan03
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 3201
S - Nummer : CW 32010/01 (ist die E-Nr.)
FD - Nummer : 7211 00374
unser Waschtrockner (Waschmaschine und Trockner in "Einem") meldet ständig "Pumpenfehler".
z.B. Programmart A30:
-Wassereinlauf ca. 20 sek.
-dannach stoppt der Einlauf und es ist eine Art
"Knisterton" bez. "Summton" (vergleichbar wie Spulensummen)
ca. 3 sek. zu hören (das Geräusch kommt von der Elektronik im unteren rechten Bereich der Maschine)
-dann 5 sek. Pause (Ruhe)
-3 sek. "Knistern"
-dann 5 sek. Pause
-3 sek. "Knistern"
-dann ist wieder Pause und es wird vorn am Bedienpult die Störung "Pumpenfehler" angezeigt
z.B. Programmart Flusenspülen:
-Trommel beginnt sich langsam zu drehen und wird schneller
-dann stoppt die Trommel und die Laugenpumpe pumpt ca. 3 sek. etwas Wasser ab
-beim Abpumpen ist gleichzeitig das o.g. "Knistern" zu hören
-dann 5 sek. Pause
-3 sek. Abpumpen mit dem "Knistern"
-u.s.w.
-Anzeige der Störung "Pumpenfehler"
Die Programmart "Abpumpen" funktioniert scheinbar Normal.
Die Programmart "Trocknen" funktioniert schon längere Zeit nicht mehr ...
Ich wäre dankbar über jeden Tip oder Hinweis zur Reparatur des Waschtrockner. Vielleicht ist ja doch noch was zu retten
Tom
BID = 70006
Bluebunny
Wenn auf dem Modul irgend etwas knistert ist das ein Zeichen für eine kalte Lötstelle. Da sollte man sich also mal das Modul genauer ansehen.
Zur Fehleranzeige hätte ich gerne noch gewußt die wievielte, von links gezählt, gelbe und rote LED leuchten oder blinken.
Bluebunny
BID = 70015
miljan03
Der "Pumpenfehler" wird mit der zweiten gelben Ablaufanzeige-LED für Waschen(Symbol Waschschüssel mit zwei Strichen) und der zweiten roten Ablaufanzeige-LED für Trocknen (Symbol "Zweier Tropfen" blinkt) angezeigt.
Also von links nach rechts: die zweite LED und die siebte LED ...
Danke schonmal für den Hinweis auf eine eventuelle defekte Lötstelle. Werd ich umgehend prüfen.
Tom
BID = 71530
trandyandi
Ich wollte mal fragen, ob du das Problem jetzt schon gefunden hast? Wir haben nämlich das gleiche Problem und kommen nicht weiter.
Grüße
Andi
BID = 72224
miljan03
Hallo Andy,
ich denke die Steuerplatine ist defekt, denn der sich darauf befindende Schalttransistor (Bezeichnung BSG 9214 ?) hat überall "Durchgang" (Diodenmessung).
Bin jetzt auf der Suche nach einem Vergleichstyp etc.
Bis bald,
MfG Tom
BID = 396633
dorrits
die diskussion ist zwar schon älter, aber da ich heute ebenfalls wegen der gleichen led-anzeige (bevor ich die gebrauchsanleitung fand) erfolglos das internet durchforstet habe, ist eine antwort vielleicht irgendjemanden nützlich.
eine blinkende led hauptwaschgang (schüssel mit zwei strichen) + trocknen (zwei tropfen) bedeutet, daß der laugenschlauch verstopft, geknickt oder der abfluß verschlossen ist.
die reinigung des laugenschlauches ist, wenn man weiß wie, ganz einfach: schrauben am unteren verblendungssockel mit einer vierteldrehung öffnen, laut anleitung ist das ziehen des netzsteckers empfohlen. den schwarzen schlauch in eine niedrige schüssel halten und dessen weißen verschlußstöpsel herausziehen - notfalls mit sanfter gewalt. erst, wenn der wasserfluß versiegt ist, den pumpendeckel öffnen und säubern.
weitere fehlermeldungen sind übrigens:
leuchtende anzeige spülen + drei tropfen
wasser in der bodenwanne (nur geräte mit aquastop) - gerät ist undicht --> kundendienst
leuchtende anzeige spülen + ein tropfen
wassermangel, es könnte das sieb im wasseranschluß verstopft sein. wasserdruck kurzzeitig vermindern und programm nochmals starten.
BID = 435907
dc1ri
Hi habe eine Constructa 3101 mit folgendem Fehler
Spühlstop leuchtet und 2 Wassertropfen Blinken
laut auskunft von constucta Service Center ( 01805 213413 ) Motorfehler...
Fehlerbeschreibung
Beim Waschen bleibt die maschine nach oder beim schleudern stehen mit der o.g. Fehlermeldung wäsche normal geschleudert...danach muß ich auf programm abbrechen um dann die türe zu öffnen zu können.. nerft nur...
vorgeschichte
Habe die maschine defekt geschent bekommen mit einem Isolationsfehler der motorspule ausen gegen Masse. nach dem neuen Isolierung der spule war der fehlerstrom ok. laut auskunft der vorbesitzer war dies schon länger so das die maschine auf programmende geschaltet werden mußte um die wäsche zu entnehmen.
Meine einschätzung.
Motorkohlen sind scheinbar ok.
durch leistungsverlust des motor kann die enddrehzahl nicht erreicht werden und geht dann auf störung....
Meine Bitte
hat jemand einen schaltplan oder so wie werden diese Simensmotoren angesteuert und wie erfolgt die fehlerauswertung Drehzahlgesteuert ???
Profiwissen mit erfahrung gesucht bin elektroniker und kenne mit mit waschmaschinen nur prinzipell aus
Gruß Manni
BID = 436109
dc1ri
Fehler gefunden...
lockerer stecker auf seiten der elektronik...
im moment läuft sie durch.
wahr die leitung die den hallgeber versorgte.
der hallgeber hat ( >20Mohm )von
UB+ zu GND und von out zu GND.
bei anlegen einer Spannung an UB+ ca 12 Volt und einigen mA erfolgte eine stromaufnahme. bei der messung mittels einen oszis am out und drehhendem anker war eine imulsspannung zu messen ...
also kann man den hallgeber bei der maschine ohmisch nicht messen...
Ausbauen Spannung anlegen und messen ...
wer viel mist mist mist....
oder doch nicht....
Gruß Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460104   Heute : 15475    Gestern : 20435    Online : 620        22.11.2026    19:40
