JVC TV AV21BT7ENS
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV21BT7ENS
Problem gelöst
BID = 69888
highscreen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV21BT7ENS
Während das Gerät in Betrieb war wurde das Bild heller und es gab feine, weisse linien (horinzontal) in etwa 2cm Abstand.
Nachdem ich ihn ab- (Standby) und wieder einschaltete blieb das Bild schwarz. Ton ist io.
Die Hochspannung sollte vorhanden sein, schlechte lötstellen wurden ohne erfolg nachgelötet.
Hat jemand einen Tipp?
Danke für die Unterstützung.
BID = 69902
Bildröhre
joa, könnte ne defekte Farbendstufe auf der RGB sein. Ist auch möglich das die Horizontalablenkung streikt bzw. DST hinüber ist. Also überprüfe zuerst die Horizontale Ablenkung bzw. Horizontale Endstufe und dann die Farbendstufen. Macht er denn überhaupt noch Hochspannung???
BID = 69929
highscreen
Danke für die Antwort
So weit ich das beurteilen kann JA...
- 1. "knisterts", wenn ich mit der Hand über den Bildschirm fahre (Leienhafte Diagnose - ich weiss)
- 2. Wenn ich das Gerät mit dem Hauptschalter abschalte, flackert ganz kurz entweder im oberen oder unteren drittel des Bildschirmes einige weisse Zeilen auf, die nach unten immer schmaler werden. (schwer zu erklären, vielleicht vergleichbar mit der "geschwungenen Linie bei der Aufzeichnung eines Erdbebens"). Sonst ist der Bildschirm dunkel.
--> wenn keine Hochspannung vorhanden wäre, könnte dieser Effekt ja nicht auftreten.
BID = 69953
Welle
Wenn HS da ist leuchtet die Heizung im BR-Hals.
Überprüfe bei vorhandener HS ob die 200 Volt an der BR-Platine (RGB-Endstufen) anliegen.
MFG
BID = 70000
highscreen
--> leuchtet!
MFG
--> CRT-Socket:
PL902= +196,4V
IC901 (TDA6107Q) Pin 6= +196,4V
BID = 71835
highscreen
danke für den tipp mit der rgb-endstufe.
habe das ic TDA6107Q ersetzt und er läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505019   Heute : 21591    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    23:18
