exquisit SpüMa EGSP-13.3E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacken beim Abpumpen
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa exquisit EGSP-13.3E/B --- Knacken beim Abpumpen
Suche nach exquisit
BID = 978084
Fitz1895
Defekt : Knacken beim Abpumpen
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : EGSP-13.3E/B
gibt es hier jemanden der mir bei dem Problem meiner Spülmaschine helfen kann?
Es trat plötzlich auf... Video zum Problem
edit: Kann ich diese "Weiße Fach" unbedenklich öffnen und rein schauen? Ich bin der Meinung dass das knacken von dort kommt. :-/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fitz1895 am  3 Jan 2016 14:04 ]
BID = 978086
www.absenger.net
Da ist ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe. Pumpe ausbauen und reinigen.
Dann auch gleich die Pumpe auf Lagerschaden kontrollieren.
Alois
BID = 978087
Fitz1895
www.absenger.net hat am  3 Jan 2016 14:19 geschrieben :
Alois
Hallo Alois,
danke für deine rasche Antwort.
Aber wie baue ich so eine Pumpe denn aus?
BID = 978099
www.absenger.net
Wie man die ausbaut, kann ich dir nicht genau sagen, da ich keine Explosionszeichung dieses Spülers habe und auch nicht auswendig weiß, wie er aufgebaut ist.
Möglicherweise gehts am einfachsten von unten bei am am Rücken liegenden Gerät und abgenommenem Bodenblech.
Kann auch sein, dass es von der rechten Seite aus geht (rechte Seitenwand abnehmen).
Auf jeden Fall wirst du ihn vorher ausbauen müssen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 222        9.11.2026    9:18
