Blomberg WäTro TA 297 KP / Model TK1620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TA 297 KP / Model TK1620 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Blomberg Trockner heizt nicht
BID = 977860
Husby
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP / Model TK1620
S - Nummer : 0029500001810677 30
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mit meinem Wäschetrockner Blomberg TA 297 KP / Model TK162 folgendes Problem:
Der Trockner hat keine Heizleistung, sprich wird nicht warm.
Die Wäsche wird dadurch nicht trocken, sprich muss noch komplett zum trocknen aufgehängt werden.
Ein wenig Wasser findet sich trotzdem in der "Auffangschublade".
Die Maschine läuft normal und gibt keine auffallenden Geräusche von sich.
Ich habe sie auch schon intensiv gereinigt um ausschliessen zu können das es an Verschmutzung o.ä. liegt.
Im Mai 2010 habe ich eine "ET0121 Zusatzerde f. Trockner ab 1996" eingesetzt da ich damals folgendes Problem hatte:
"Nach dem Trocknen ist Wäsche immer noch klamm und wäre höchstens bügeltauglich aber noch nicht schranktrocken.
Die Maschine läuft normal und gibt keine auffallenden Geräusche von sich."
Dies führte damals unkompliziert zum Erfolg.
Welchen Weg kann ich hier gehen?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
BID = 977876
derhammer
Heizung messen
BID = 977931
Husby
Wie gehe ich hier vor?
Wie komme ich an die Heizung um sie zu messen?
Welche Werte müssten mir dann dargestellt werden?
Vielen Dank!
BID = 978193
Husby
habe wie in der "ID=438382 Am 22 Jun 2007 18:50 erstellt" beschrieben
"Das Klixon (95a) hat einen roten Druckknopf zum Rücksetzen (Wiedereinschalten, Reset), den Du drücken solltest, um dann ein leises "Klick" zu vernehmen (dann war es ausgelöst).
Nun sollte die Heizung wieder funktionieren."
Nun trocknet er wieder, der Fehler scheint behoben.
Wie kam es zum Auslösen und muss ich nun noch aktiv werden oder kann es sein das es das nun komplett war?
Husby
BID = 978208
derhammer
Luftwege und Lüfter prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478900   Heute : 12297    Gestern : 22017    Online : 568        23.11.2026    17:46
