Imperial Micro xyz Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Imperial xyz --- Sicherung fliegt Suche nach Imperial |
BID = 977745
sacratti Gelegenheitsposter
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : xyz
Die Mikrowelle- kein Typenschild vorhanden!!- haut die Sicherung nach dem Einschalten raus. Uhr und Schaltfolie funktionieren normal.
Nun hab ich dazu ein paar grundsätzliche Fragen, nachdem ich ein paar posts hier gelesen habe.
Der Kondensator hat anscheinend sehr geringe Toleranzen, "es nützt nichts, einen mit anderer Kapazität einzubauen"..schrieb jemand.
Der verbaute Kondi ist ein 1.02 uf, wie eng ist die Toleranz auszulegen- ich hätte einen 1.03 uf hier?
Es sind 2 Dioden verbaut, eine brückt den Kondensator- Diode 2X062H
und eine Weitere geht zum Gehäuse(?)des Mikrowellenelements? HVR 1X4
Wenn Dioden kaputt gehen, leiten sie in beide Richtungen- ist dies so richtig ? - und verursachen Kurzschluss.
Die interne 8 A zersplittert regelrecht mit dem Glas, also ein ordentlicher Bums. Welche der Dioden wird wohl defekt sein?
Sind die Dioden toleranter oder muss man ebenso peinlich auf die Kompatibilität achten.
Mir geht es um das grundsätzliche Verständnis- zum Testen der Dioden fehlt mir das Equipment. Wenn mir das vielleicht bitte jemand erläutern kann. Dass ich aufpasse und mir über die "Gefahren" bewusst bin, weiss ich. Danke.
BID = 977746
Otiffany Urgestein
Ein Multimeter solltest Du schon haben, sonst wird das nix!
BID = 977753
Ja, hab ich, hatte ich auch angekreuzt.
Aber im Forum hab ich gelesen, dass man die Hochspannungsdioden und Kondis eben nicht mit einem normalen Multi testen kann!
BID = 977769
perl Ehrenmitglied
| | Es sind 2 Dioden verbaut, |
Glaubst du!
Ist aber nicht so.
| | eine brückt den Kondensator- |
Das wird ein Hochspannungswiderstand sein um den Kondensator zu entladen.
Typische Werte 6..10MOhm.
Bei manchen Kondensatoren ist so ein Widerstand auch schon eingebaut. Das steht dann gewöhnlich auf dem Typenschild.
| | ine Weitere geht zum Gehäuse |
Das ist der eigentliche Hochspannungsgleichrichter, in welchem mehrere Dioden hintereinandergeschaltet sind.
Den kann man in der Tat mit einem Multimeter nicht einfach prüfen, wenn er nicht gerade einen völligen Kurzschluss macht.
| | Der verbaute Kondi ist ein 1.02 uf, wie eng ist die Toleranz auszulegen- ich hätte einen 1.03 uf hier? |
Das wäre ok, wenn er dem gleichen Zweck diente.
Die Toleranz der eingebauten Kondensatoren ist i.d.R. kleiner als 5%, z.B. 3%.
Das ist zwar ein Folienkondensator, aber wenn du entsprechende Hinweise/Schaltbilder auf dem Gehäuse findest, musst du trotzdem auf die Polarität achten.
Evtl. ist aber auch das Magnetron kaputt. Hast du den Herd ohne Last laufen lassen?
BID = 977774
Also die Teile werden als "Kurzschlussdioden" angeboten und die Bezeichnung (Piktogramm) auf den Teilen(auf der 2X06) sind ebenfalls als "Diode" ausgeführt!
Dass noch weitere Dioden verbaut sind, ist erst mal zweitrangig, insbesondere im "Magnetron". Die 2. Diode geht vom Kondensator an das Magnetrongehäuse!
1 Tasse Wasser war drin, also nicht lastfrei! Ja, die Polarität werde ich natürlich beachten und der hier vorrätige Kondensator ist auch ein Mikrowellenkondi. Danke für die Mühen!
BID = 977901
Jetzt ist es schon wieder ein paar Stunden alt, das Neue Jahr. Allen ein erfolgreiches, gesundes und "was ihr euch wünscht" neues Jahr.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473223 Heute : 6614 Gestern : 22017 Online : 876 23.11.2026 9:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.300761938095
