Constructa SpüMa S10R1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 69844
Pan Gelegenheitsposter
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S10R1C
Hallo zusammen!
Mein Problem: Seit geraumer Zeit öffnet sich bei unserem o.g. Geschirrspüler nicht mehr die Klappe, in der sich das Spülmittel befindet selbständig. Das heißt, nur manchmal nicht. Das bedeutet also, nach dem Vorspülen immer Maschinentür öffnen und hereinschauen. Dann ggf. Spülmittelbehälterklappe manuell öffnen. Woran kann das liegen? Jemand, den ich neulich flüchtig fragte, sagte mir, daß von innen irgendwelches Gestänge vom Schaltwerk auf die Öffnungsmechanik wirkt. Da wäre angeblich der Fehler. Weiß jemand Rat?
Danke...
BID = 69869
Bluebunny Stammposter
Einen Spüler mit dieser E-Nr. gibt es nicht von Constructa.
Bluebunny
BID = 69950
Ist das wichtig?
Aber habe sicherheitshalber noch einmal geschaut. Die E-Nummer lautet wohl: CG3309J9/07.
Hoffe jetzt stimmt alles.
Bitte,bitte antworten!
BID = 70004
Wenn wir dir bei deinem Problem helfen sollen schon. Nicht alle Spülmaschinen von Constructa sind baugleich.
Bei deinem Spüler macht der Deckel selber gelegentlich Probleme. Wenn der Kunststoff vom Deckel oder die Dichtung darin verzogen ist wird er zwar entriegelt, rutscht aber nicht zur Seite weg. Da hilft dann nur noch ein neuer Deckel, es ist selten das man die gesamte Zugabevorrichtung erneuern muß.
Probieren ob die Mechanik der Zugabe funktioniert kannst du indem du die äußere Tür abschraubst. Tür öffnen und dann auf beiden Seiten jeweils, von unten angefangen, 3 Schrauben raus drehen. Äußere Tür unten ein paar Zentimeter abziehen und dann nach unten wegziehen.
Wie die Mechanik der Zugabe funktioniert findest du dann schon selber raus. So läßt sich ganz einfach feststellen ob das Problem wirklich nur am Deckel liegt, wovon ich aber mal ausgehe.
Bluebunny
BID = 73581
site4fun Gerade angekommen
Hallo @Bluebunny,
hab die selbe nummer S10R1C in unserem spüler stehen wie Pan - unter E-Nr. steht CG3300J5/07 - unsere spülmaschine spült seit 2 wochen nicht mehr richtig (gläser sind mit streifen überzogen), am anfang hab ich meiner küchenhilfe gesagt, daß sie den falschen klarspüler gekauft hat - heute hab ich einen spülvorgang gestoppt -> 3 stunden 33 minuten - ist das normal, das ein spülvorgang so lange dauert und es war noch nicht mal der große ?
kann man da noch was machen, oder muss das ding von uns gehen ?
Grüße
Stefan
BID = 73591
Normal ist das nicht. Ist der Wasserzulauf in Ordnung? Schlauch mal abschrauben und testen ob da auch richtig Wasser aus dem Hahn kommt. Lassen sich die Gläser mit der Hand abwaschen, so das die Streifen dann weg sind?
Bluebunny
BID = 73980
Lampert Gerade angekommen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455597 Heute : 10965 Gestern : 20435 Online : 350 22.11.2026 14:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278038978577
