universum TV ft4243
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum ft4243
BID = 69833
fliege
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : ft4243
Hi Leute!
habe ein problem mit einen tv universum und leider kein Schaltplan und zwar folgendes, kein bild kein ton, secundaerspannungen sind ok aber so wie es aussieht macht er auch keine funktionen (reagiert nich auf die fernbedienung). TDA8361 und auch nvm auf guck glueck getauscht hat aber nichts gebracht. kann mir einer weiterhelfen?
ein dankeschoen im voraus! Mario
BID = 69901
Bildröhre
Wo sitzt das TDA IC denn???? Netzbereich schon überprüft???? Vertikal und Horizontal Ablekung überprüft????? DST???? Da gibt es ne ganze menge.....kalte Lötstelle.....defekter Widerstand, Zeilenendstufe, Schalter. Lampentest machen, dann weißt ob das Netzteil inordnung ist oder nicht.
MFG
BID = 69917
fliege
Hi Bildroehre!
Ich hab alles ueberprueft und im prinzip is alles ok!
vertikal, horizontal und dst alles in ordnung, leider wurde an dem geraet schon rumgepfuscht und ich hab eben kein schaltplan. Z.b. ist eine nvm 24c02 drin aber pin 4 ist nicht auf masse was darauf hindeutet das original nvm eben kein 24c02 sein kann!
Uebrigens tda8361 ist u.a. fuer zf und rgb zustaendig und gehen auch gern mal kaputt.
MFG
BID = 69918
Bildröhre
hmmm müsste glaube ich ein 24c32 rein.....
BID = 69926
fliege
hey!
Ne du glaub ich nicht, denn bei den 24c nvm ist normalerweise pin 1 bis 4 an der masse.
BID = 69956
Welle
Wie gesagt, mach doch erstmal am NT den Lampentest ob es überhaup funzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507934   Heute : 1866    Gestern : 22653    Online : 1011        25.11.2026    1:11
