Bauknecht WaMa Waschmaschine WA 6750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt. Welle sitzt fes
Serverzeit: 18 11 2026  09:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Waschmaschine WA 6750 --- Lager defekt. Welle sitzt fes
Suche nach Bauknecht Waschmaschine 6750
BID = 977233
je_schneider
Defekt : Lager defekt. Welle sitzt fes
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Waschmaschine WA 6750
Typenschild Zeile 1 : 12 NC-8583 296 03000
Typenschild Zeile 2 : 8583 296 03000
Typenschild Zeile 3 : 31 0139 820650
Hallo Forumsmitglieder,
pünktlich zu Weihnachten hat unsere ca. 10 Jahre alte Waschmaschine den Geist aufgegeben.
Die Trommel eierte und hat auch Spiel. Ich vermute einen Lagerschaden und habe die Maschine jetzt so weit demontiert, dass ich den Metallbottich mit Trommel separat habe.
Riemenscheibe, Motor, Gewicht, etc. habe ich ab.
In der Theorie müsste ich jetzt das Metallkreuz abbekommen und dessen Lager rausschlagen und das innere Lager von der Welle ziehen.
Mein Problem ist, dass das Metallkreuz komplett fest sitzt.
Ich habe die Schraube bis zum Anschlag in die Welle gedreht und schon mehrere Dachlatten mit dem Hammer zerschlagen. Es tut sich nichts.
Einen Dreiarmabzieher hätte ich. Ich habe nur ein mulmiges Gefühl den so weit anzuziehen, bis es irgendwann "Peng" macht und mir das Ding in das Gesicht springt. Bei der Riemenscheibe konnte ich mich noch ducken
Eisspray (das gute vom Elektronikversand) hat nichts gebracht. Anheizen wird der Masse Metall auch nichts bringen.
Irgendwelche Tips?
Da alles Edelstahlt ist, dürfte Korossion (>Caramba) doch keine Rolle spielen?
Schöne Feiertage in die Runde und vorab vielen Dank für Eure Tips.
Viele Grüße Jens
BID = 978977
je_schneider
Maschine ist tot!
es waren nicht die Lager.
Der innere, dreiarmige Kranz aus Gusseisen, an der die innere Trommel mit der Welle verbindet ist kaputt. Ein Arm ist gerissen. Kapitaler Totalschaden also.
Wer Teile braucht, ich schlachte die Maschine jetzt.
Viele Grüße Jens
BID = 979229
driver_2
Ganz sicher nicht, denn Bauknecht (Amerikanischer Whirlpool-Konzern seit 1982!) hat vor kurzem das letzte deutsche Werk in Schorndorf geschlossen und ist wie AEG (Electrolux) nur noch ein Name, aber nicht mal mehr fetigungstechnisch keine deutsche Firma mehr.
Gib einfach alles dem Schrottler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335557   Heute : 5124    Gestern : 12669    Online : 868        18.11.2026    9:28
