AEG WaMa Lavamat 5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 13 11 2026  06:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5.0 --- zieht kein Wasser
Suche nach AEG Lavamat zieht kein Wasser
BID = 976994
Marc_B
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 5.0
Typenschild Zeile 1 : Type HP054331
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 91490358300
Typenschild Zeile 3 : SerNo. 83800208
habe leider keine passende Antwort über die Suchfunktion gefunden, daher der Post...
Was ist passiert:
o.g. Waschmaschine bleibt nach Programmdurchlauf bei 1min (im Display) "hängen". Wäsche ist leicht feucht und ein wenig 'seifig'.
-> Aktion: Schmutzwasserpumpe getestet (funktioniert) und Abwasserwege gereinigt.
Nächster Versuch:
Maschine läuft los und bleibt wieder bei 1min hängen. Diesmal ist die Wäsche aber komplett trocken - es hat nur gebrummt und der Timer ist runtergelaufen, sonst nichts.
Aktionen:
  • Wasserzulauf geprüft (Wasserhahn, Schlauch, Siebe, Eimertest) -> i.O.
  • 3-fach Magnetventil Widerstände jeweils 3,75 kOhm (+-50 Ohm) -> gem. anderer Posts i.O.
  • Spannung bei Drehregler "aus" jeweils ca. 16,5V (+- 0,5V) - gleiche Werte bei Drehregler "ein"
  • Spannung bei Drehregler "ein" & Taster "Start": 23V (blauer Stecker), 25V (brauner Stecker), 26,5V (grüner Stecker)
  • Wasserweiche ausgebaut & gereinigt -> i.O.
damit bleiben m.E. folgende Komponenten als Ursache übrig: Platine & ggf. Magnetventilblock...
Daher folgende Fragen:
  • welche Spannung benötigen die Magnetventile zum sauberen durchschalten?
  • welche anderen Ursachen könnte es noch geben?
Was noch ansteht:
  • Relais prüfen
  • Eure Rückmeldungen in die Tat umsetzen
vorab schonmal VIELEN DANK für Eure Mühe und allen:
schöne und reparaturfreie Weihnachten und für dieses prima Forum
Grüße Marc
BID = 976995
Marc_B
Update:
beide Relais schalten durch, Kontakte (Öffner / Schließer) ok.
Platine ist ohne sichtbare Schäden (nichts verschmort, unterbrochen etc.)
PS: was ich noch vergessen hab: es erscheint kein Fehlercode im Display...
Kann man da eine Art Eigendiagnose starten (und wenn ja: wie???)
thx Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_B am 21 Dez 2015  9:15 ]
BID = 976996
derhammer
Ist denn das Problem bei Vorwäsche und Hauptwäsche gleich???
Wie viel Liter ergab der Eimertest???
BID = 976997
Marc_B
Hallo derhammer,
Danke für die schnelle Antwort.
Wir nutzen i.d.R. nur Hauptwäsche, daher hab ich Vorwäsche (noch) nicht getestet.
Hole ich nach (muß aber die Maschine erst wieder zusammenbauen )
Eimertest: 16l/min
Gruß Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_B am 21 Dez 2015  9:26 ]
BID = 976999
Marc_B
Update:
gleiches Verhalten bei "Vorwäsche".
Nach dem einschalten fängt es zu brummen an. Hab das mal mit dem Geräusch bei "Pumpen" verglichen... ist gleich!
Als ob die Maschine 'der Meinung' wäre, dass da noch Wasser drin ist (ist es nicht, hab sie komplett leer gemacht, s. anfängliches Problem -> Sieb an der Abwasserpumpe gereinigt ==> Maschine wasserfrei)
-> gibt es da einen Sensor bzw. woher 'weiß' die Maschine, ob da noch Wasser drin ist oder nicht?
Marc
BID = 977006
Schiffhexler
Moin Marc
Vergleiche nochmal die PCN 91490358300, die kann nicht stimmen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977012
derhammer
Wird denn geheizt???
BID = 977014
Marc_B
Schiffhexler hat am 21 Dez 2015 11:13 geschrieben :
Moin Marc
Hallo Schiffhexler
hast recht, ist ein Zahlendreher drin
sollte 91490385300 sein
Gruß Marc
BID = 977016
Marc_B
derhammer hat am 21 Dez 2015 13:04 geschrieben :
... die Wäsche, die nicht gewaschen wurde, kam schon warm wieder raus.
Gruß Marc
BID = 977025
Schiffhexler
Schraube den Schlauch an der WA ab, steck den in einen Eimer
und mach dann noch mal den Eimertest, also über den Schlauch.
  • Nach dem einschalten fängt es zu brummen an.
Achte, woher das kommt, Ventil, Pumpe oder Magen.
Das Ventil hat 230 V, aber je nach Schaltung (Reihe) reichen auch - 30 V
Hast du an der Spüle, oder Waschbecken ein Einhebelmischer?
  • die Wäsche, die nicht gewaschen wurde, kam schon warm wiederraus
Teste mal ohne Wäsche, nicht das die Trommel sich nicht dreht.
BID = 977074
Marc_B
Hallo Schiffhexler,
die 16l/min waren mit Schlauch gemessen.
brummen: nun, der Magen ist´s nicht...
Ich hab die Rückwand abgeschraubt -> es kommt von der Pumpe (vibriert auch entsprechend beim anfassen). Die läuft an und hört nicht mehr auf. Ich hab dann das vordere Sieb (vor der Pumpe) abgeschraubt, da kam noch ca. 0,5l Wasser raus - das war`s, die Pumpe lief aber trotzdem weiter.
Ich vermute mal, dass die Steuerung nicht mitbekommt, dass die Maschine leer ist und deshalb die Pumpe laufen lässt, was wiederum die Frischwasserzufuhr verhindert. Und auch das drehen der Trommel...
Als gestern zum ersten Mal kein Wasser reingelaufen ist, hat sich die Trommel (ziemlich sicher) gedreht...
An der Spüle hab ich einen normalen Wasserhahn mit 2 Ventilen, wobei die Waschmaschine an einem separaten Wasserhahn (Kaltwasser) angeschlossen ist. Und den machen wir nur im Urlaub zu
Haben die Maschinen einen Wasserstandssensor? Kann der ggf. hängen und das auslösen? Wo ist der verbaut und lässt der sich (mit vertretbarem Aufwand) tauschen?
Marc
PS: im Schlauchstück zwischen Trommel und Abwasserpumpe ist eine kugelförmige Verdickung und darin etwas, was sich wie ein Tischtennisball anfühlt... Da ich mir nicht vorstellen kann, wie der 'zufällig' dorthin kommen kann: welche Funktion hat das Teil und liegt es ev. daran? (jetzt komm ich langsam auf dünnes Eis )
BID = 977078
Schiffhexler
Moin Marc
Die Pumpe läuft nur, wenn du ein Programm einschaltest und auf Start drückst
Ziehe den dünnen Schlauch vom analogen Druckwächter ab, sollte die dann Wasser ziehen,
hört es nicht mehr auf zu laufen!
Nicht in den Druckwächter reinblasen, dann ist der meistens Schrott.
Dann kannst du noch was machen,
Programm normal starten, anschließend die Starttaste und die daneben sitzt zusammen drücken und festhalten.
Solange du die Fingerchen draufhältst, müsste eine Fehlermeldung kommen, oder auch LEDs blinken.
Teile die Ergebnisse mit.
Der Tischtennisball, ist der Ökoverschluss vom Laugenbottich, dadurch wandert dein teuer erworbenes
Waschpulver nicht direkt in den Abfluss.
  • jetzt komm ich langsam auf dünnes Eis
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden!
BID = 977084
Marc_B
Schiffhexler hat am 22 Dez 2015 00:22 geschrieben :
moin moin,
hab zunächst die o.g. Tatsenkombi versucht. Meldung ist "EF2" und eine orange blinkende LED bei der Starttaste.
Wollte schon wieder abschalten - läuft da Wasser rein!!!
Hab sie jetzt mal probeweise gefüllt und ein Programm angeworfen - mal sehen, ob´s klappt.
Das mit dem dünnen Schlauch am Druckwächter lass ich erstmal
Melde mich nachher mit den Ergebnissen
@Schiffhexler & derhammer: vielen Dank &
viele Grüße
Marc
BID = 977088
Marc_B
ok... bzw. nicht ok
Maschine blieb wieder bei 1min hängen.
Wäsche ist noch nass und leicht seifig.
Pumpe lief noch.
Abgeschaltet und Wäsche raus, danach Programm "pumpen" gestartet. Lief deutlich länger als die 2min im Display (blieb auch wieder bei 1min hängen).
Hab dann das Abwassersieb geöffnet - kam ca. 1-2l Wasser raus.
Werd mich jetzt an den Druckwächter machen...
Hab am Abwasserschlauch die "1-Weg-Luftkammer" gefunden, durch das milchige Gehäuse sieht man, dass da Wassertröpfchen an der Innenwand sind - ist das normal / ok so?
Zum Druckwächter selber - was sollte man da tun / prüfen?
Sorry, ich hab den vor-vorherigen Post diesbezüglich nicht ganz verstanden
Marc
BID = 977089
derhammer
Wird die Pumpe sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271691   Heute : 2504    Gestern : 15218    Online : 366        13.11.2026    6:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
