Aeg WäTro P502764
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen, Starttaste bli
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aeg P502764 --- Bleibt stehen, Starttaste bli
BID = 976933
profesor79
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bleibt stehen, Starttaste bli
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : P502764
S - Nummer : 02182447
Guten Tag
Ich habe seit 2010 ein Trockner Aeg Lavatherm, Model:T55848, Typ: P502764.
Seriennummer:02182447, Produktionsnummer:916 096 400 07
Habe folgendes Problem: Nach kurze Laufzeit, bleibt der Trockner stehen und Starttaste blinkt gelb. Ich habe den trockner überall geprüft und gereinigt, keine verbesserung.
Nach dem Fehlerauslesen (Starttaste und belibige Taste) Blinkte Die Starttaste 5 mal gelb und 4 mal rot.
Bitte um Rat.
Viktor Schneider
BID = 976981
carphone66
Läuft der Trockner im Zeitprogramm noch richtig?
Chris aus Ulm
BID = 977013
Schiffhexler
Moin Viktor
Willkommen im Forum
Das ist ein Motorfehler, wenn du ein Kap. Messgerät hast, überprüfe den Motor-C.
Es könnte bei diesen TR noch ein 2. C an der Rückwand zum Anlaufen noch befinden.
Sehr oft liegt es auch an der Elektronik → kalte Lötstellen.
Hänge am Motor die Spannfeder aus und teste dann ohne Belastung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977070
profesor79
Danke erstmal für Antworten.
Es läuft in keinem Programm durch, bleibt stehen. Ich habe leider nur nomalen Multimeter, kann Die Kondensatoren nicht durchmessen.
Es sind aber 2 Stück.
BID = 977072
profesor79
Habe die Elektronik ausgebaut, alles OK. Der Motor dreht im Leerlauf genauso, wie bei Last, keine fremde Geräusche.
BID = 977081
Schiffhexler
Moin Viktor
Habe noch was in deiner Richtung gefunden → Link
BID = 977114
profesor79
Danke erstmal.
Die Elektronik ist woll OK, der Trockner läuft kräftig an.
Der Trockner läuft 10 Sekunden lang, macht 10 Sekunden Pause. Ob das OK ist, kann ich nicht sagen, ich habe ja nur gekauft, benutzt hat meine Frau
Was ich gemerkt habe, dass nach ca 4 Sekunden laufen, leichtes brummen zu höhren ist. Es läuft aber ohne brummen an. Am Motor ist ein 5µF kondensator, und am Gehäuse einer mit 5µF, der von Platine zugeschaltet wird. Welcher wird es woll sein? messen kann ich ja nicht.
BID = 977115
profesor79
Hab mich vertipt . Am Gehäuse 4µF
BID = 977458
carphone66
Vielleicht kannst du dir ein Kapazitätsmeßgerät ausleihen, oder du kaufst dir eins z.B. bei Reichelt oder Conrad. Billiger wäre es beide Kondensatoren probehalber zu ersetzen (z.B. darisusgmbh.de).
Läuft der Motor besser, wenn du die beiden Kondensatoren mal probeweise gegeneinander austauschst?
Chris
BID = 977727
profesor79
Danke Euch.
Ich habe die Kondensatoren messen lassen. Am Motor hatte 70%, zusatzkondensator war tot. Beide augetauscht, läuft
Danke für die Hilfe.
BID = 977732
Schiffhexler
Moin profesor79
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Wir wünschen dir und deine Lieben,
ein erfolgreiches Jahr 2016
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479643   Heute : 13041    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    18:41
