Netzwerkdose mit Hauptanschluss verbinden
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerkdose (69)
BID = 976884
seihellwach
wir hatten Besuch von einem Telekom-Tehniker, der herausfinden sollte, weshalb unser Internet so langsam ist. Er fand dann heraus, dass der angeschlossene Splitter das Internet um 1,5 Mb/s verlangsamt, weshalb er uns riet, diesen wegzulassen. Er selbst dürfe das aber nicht machen, da es sich dabei nicht um Telekom-Elektronik handelt.
Momentan ist es so, dass das Internet vom Hauptanschluss zum Splitter läuft (siehe Anhang 1), von dort aus ein Stockwerk nach oben zu einer Netzwerkdose (siehe Anhang 2) und schließlich per LAN zum Router. Da von den 4 Kabeln (siehe Anhang 3) nur 1+2 in der Netzwerkdose sind, dachten wir, wir müssten einfach Kabel 1+2 in den Hauptanschluss klemmen. 3+4 ließen wir einfach weg. So konnte der Router allerdings keine Verbindung zum Internet aufbauen, auch telefonieren (das Telefon wird in den Router eingesteckt) war nicht möglich.
Also brachten wir alles wieder in die Ausgangsposition, lediglich Kabel 3+4 klemmten wir nicht mehr in den Splitter, da sie ja ohnehin nicht mit der Netzwerkdose verbunden sind. Doch auch so konnte der Router keine Verbindung aufbauen. Dies war erst möglich, als wir zusätzlich zu Kabel 1+2 auch noch 3+4 an den Splitter klemmten. Und das obwohl sie am anderen Ende in der Luft hängen!
Nun sind wir mit unserem Latein am Ende, und geben das Problem mal an die Community hier weiter. Müssen 3+4 auch an den Anschluss 2 vom Hauptanschluss, oder gar in einen ganz anderen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 18:45 ]
BID = 976886
Bilder bitte hier hochladen, Spamschleudern sind hier unerwünscht.
BID = 976890
An dem Anschluss, der übrigens sehr wild aussieht, hast du eigentlich überhaupt nichts verloren! Das ist das Hoheitsgebiet der Telekom.
Das was du da hast ist auch kein Kabel sondern eine Leitung, das was du anschließen möchtest sind Adern.
Da geht auch nichts per LAN zum Router, dein LAN beginnt erst nach dem Router.
Ist denn sichergestellt das diese Leitung auch wirklich die ist, die zu der Netzwerkdose geht?
Möglicherweise ist die Leitung irgendwo verbunden worden.
Warum hängt am Amt-Anschluss noch eine TAE-Leitung? Wo geht die hin?
War das ganze im Ursprungszustand so angeschlossen wie im 3. Bild?
Falls ja, lief DSL schon immer über das 2. Aderpaar, das ist nämlich der DSL Ausgang des Splitters.
Das 1. paar steckt im Ausgang für ein Telefon. Die beiden unbelegten Klemmen links wären die für die Amtsleitung.
Genaugenommen müßte die Netzwerkdose raus, da müßte eine TAE hin. Das wäre Aufgabe der Telekom. Erst an der 1. TAE beginnt dein Anschluss. Da müßte dann dein DSL-Router dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2015 19:13 ]
BID = 976898
seihellwach
Zuerst zu deinen Fragen:
Ja, die Leitung ist sicher die Richtige, das geht aus dem weiteren Verlauf der Leitung hervor.
Also du meinst die schwarze Leitung die aus der ganz Linken kommt? Das ist die Leitung, die die ganze Zeit die TAE Dose mit dem Hauptanschluss verbunden hat. Die beiden Adern warenursprünglich dort angeklemmt, wo in Bild 1 die beiden roten Adern sind.
Richtig.
Ich verstehe nur nicht wie das DSL bisher über das 2. Adernpaar laufen konnte, wenn ja wie gesagt an der Netzwerkdose auf Bild 2 nur das 1. Adernpaar angeschlossen ist. Das zweite hing ja immer frei. Die 4 Adern sind auch eindeutig zu unterscheiden, da sie mit verschiedenen Mustern versehen sind.
Außerdem ist der Router definitiv mit einem LAN-Kabel an die Netzwerkdose angeschlossen, das läuft momentan alles ganz ohne TAE.
Ist es denn nicht einfach möglich ein rotes Adernpaar an den auf Bild 1 im Kreis markierten Anschluss anzuklemmen und so die Netzwerkdose ein Stockwerk höher mit DSL zu versorgen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 21:18 ]
BID = 976899
rasender roland
Um was für einen Anschluß handelt es sich denn.
Nur mit 2 Adern und ohne Splitter das funktioniert doch nur beim IP Anschluß.
Rasender Roland
BID = 976900
seihellwach
Wir sind bei Vodafone, Internet bekommen wir über die (Telefon?)-Leitung der Telecom. Meintest du das?
Es funktioniert doch die ganze Zeit schon nur mit 2 Adern, wie gesagt waren die anderen beiden ja nie mit der Netzwerkdose verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 21:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seihellwach am 19 Dez 2015 21:40 ]
BID = 976901
Auf dem Bild ist keine TAE. Das ist ein DSL-Splitter. Die Leitung gehört ursprünglich in eine TAE und hat daher auch dan dazugehörigen Stecker. Den hat irgendwerabgeschnitten und das ganze dann an den APL angeklemmt.
Richtig wäre ein fester Anschluss an den Klemmen 1 und 2 des Splitters gewesen.
Dann war das Aderpaar 2 die ganze Zeit mit der Netzwerkdose verbunden, auch wenn es da als Aderpaar 1 ankommt.
Das 1. Paar am Splitter (Klemmen 3 und 4) ist für ein Telefon. Irgendwo gibt es also noch eine TAE für ein Telefon. Da werden die beiden Leitungen verbunden sein.
Die weiteren Adern sind für W, E, a2 und b2. Die letzten beiden Klemmen sind dann DSL.
Letztendlich hat da jemand den Splitter im Keller montiert. Irgendwo gab es ein Telefon und in einem anderen Raum dann DSL.
Doch, du mußt das 2. Aderpaar da anklemmen, also das, was du als 3 & 4 bezeichnest.
BID = 976919
seihellwach
Vielen Dank, das hat Problem gelöst. Ist mir allerdings ein Rätsel wieso die Adern am einen Ende anders markiert sind als am anderen, aber hauptsache es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314776   Heute : 9555    Gestern : 12485    Online : 207        16.11.2026    17:45
