Elin WaMa WM716BL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht in Pumpe
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin WM716BL --- Wasser läuft nicht in Pumpe
Suche nach Elin
BID = 976879
gastwm
Defekt : Wasser läuft nicht in Pumpe
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM716BL
Hallo zusammen
Bei meiner WM läuft nach Reinigung des Flusselsiebes die Pumpe ständig
Hab Wasser nachgekippt, das steht jetzt in der Trommel
Wenn ich die Pumpe aufschraube sehe und höre ich wie sie dreht
Aber das Wasser aus der Trommel läuft nicht zur Pumpe runter
BID = 976885
Schiffhexler
Moin gastwm
Willkommen im Forum
Im Schlauch vom Laugenbottich zur Pumpe häng ein Wäscheteil drin.
Das kommt öfters vor, zu früh gefreut, es gibt noch keine neue WA.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 976887
gastwm
Hatte ich befürchtet
Dachte nur das kann nicht so dicht werden
Kann ich sie mit Wasser drin auf den Rücken legen und von unten den Schlauch zur Pumpe abnehmen oder besser den auf der Trommel ?
Danke und lg
BID = 976929
gastwm
Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen
An der Pumpenseite ging der Schlauch super ab, da war nix
An der Trommel wo die Schraube am Stein anliegt und man mit den Schraubenzieher nicht rankommt musste ich hin, eh klar...
Unter der Kugel war ein Platikteil eingeklemmt das ich von unten nicht rausbekommen hab
Danke
BID = 976936
Schiffhexler
Moin gastwm
Hauptsache, du hast es hinbekommen
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Wir wünschen dir und deine Lieben, schöne und
geruhsame Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2016
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480047   Heute : 13445    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    19:13
