Sonstige 9 UNOLD 8650 --- Knetmotor läuft nicht mehr an Suche nach UNOLD 8650 |
BID = 976782
obbacher Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Knetmotor läuft nicht mehr an
Hersteller : UNOLD
Gerätetyp : 8650
Typenschild Zeile 1 : Back und Teigknetmaschine
Typenschild Zeile 2 : Modell 8650
Hallo liebe Hausgerätespezialisten,
unsere Back- und Knetmaschine von UNOLD knetet nicht mehr.
Leider haben wir die Reinigung und Schmierung der Knetwellen über die Jahre vergessen.
Hierdurch sind die Knetwellen schwergängig geworden und schließlich ist der Antriebsriemen gerissen. Das Antriebsritzel ist auch verschlissen.
Leider läuft der Knetmotor in der Knetphase nicht mehr an.
Ich habe das Gerät zerlegt und hätte gerne gewußt, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann. Eine Sicherung ist nicht zu sehen.
Welches Teil könnte durch die Überlast noch in die Brüche gegangen sein ?
Kneti
BID = 976807
Tom-Driver Inventar
Das Foto zeigt leider zu viel und zu wenig gleichzeitig.
"Das Antriebsritzel" unten am Motor (schwarz, untere Bildkante, linke Hälfte) sieht völlig normal aus, wenn es sich denn um einen "üblichen" Zahnriemen mit rechteckigen Profilblöcken handelt, das scheint hier der Fall zu sein.
Lassen sich der Motor und das Gegenstück, auf der sich die dazugehörige Riemenscheibe befindet, denn leicht mit den Fingern drehen?
Hast Du schon einen Ersatzriemen bestellt oder erhalten?
Mach doch mal weitere Fotos, auf denen man mehr sinnvolle Details (anstatt Spraydosen) erkennen kann !
TOM.
BID = 976818
obbacher Neu hier
Hallo Tom,
der Motor lässt sich drehen.
Wir haben auch den 3-poligen Anschlußstecker des Motors und den zweipoligen
Anschluß des Kondensators, sowie den Stromanschlußstecker von der Platine abgezogen und mit Kabelbrücken entsprechend verbunden um die Beschaltung nachzuahmen. Sieht aus wie eine Sparschaltung, um einen Drehstrommotor an einphasigem Wechselstrom zum Laufen zu bringen.
Legt man dann 230V an, so dreht sich der Motor ohne Platine einwandfrei.
Offensichtlich ist ein Bauteil auf der Platine durch die Überlast der schwergängigen Rührwellen kaputt gegangen.
Welcher Elektroniker hat die richtige Idee ?
Kneti
BID = 976820
Tom-Driver Inventar
Naja, dann könnt' ich mal vermuten, daß es einen Triac zerrissen hat.
Welchen, und wo der sitzt, mußt Du wohl selbst herausfinden - solange keine brauchbaren Fotos der Elektronik nachgereicht werden.
Ansonsten bleibts wohl beim Raten ...
BID = 976822
obbacher Neu hier
Hier noch weitere Bilder zur Bestückung der Platine.
Auf einem der Bilder ist auch die Testschaltung zu sehen.
Damit läuft der Motor einwandfrei.
Von Zeit zu Zeit hört man auch ein Klicken.
Möglicherweise Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf.
Kneti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 18 Dez 2015 19:54 ]
BID = 976830
Otiffany Urgestein
Was steht auf dem Bauteil, auf das der rote Pfeil zeigt?
BID = 976846
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Ich sehe keine roten Pfeil!?!?
BID = 976873
Mach doch endlich mal brauchbare Bilder von beiden Seiten der Platine.
BID = 976920
Otiffany Urgestein
Hab ich doch glatt das Bild vergessen
Jetzt aber:
BID = 976946
Bubu83 Schreibmaschine
Otiffany hat am 20 Dez 2015 00:39 geschrieben :
Jetzt aber:
Hi Peter,
ich würde eher vermuten, dass das auf dem Bild von mir der Triac ist und das von dir gezeigte könnte ein Spannungsregler sein.
Aber vielleicht kann uns der Threaderöffner mal gute Fotos machen oder verraten, was auf den Bauteilen draufsteht...
Schönen Sonntag
Bubu
BID = 976970
obbacher Neu hier
Hallo Bubu,
das Bauteil hat ein Loch im Kopf und sitzt mit drei Füßen auf der Platine zwischen den beiden rechteckigen schwarzen Bauteilen.
Die Beschriftung ist kaum zu lesen und ziemlich schwer zu fotografieren.
Mit Brille und Vergrößerungsglas kann ich erkennen:
BT137
600OE
PHm0227 D1
Ein weiteres Bauteil mit Loch im Kopf und drei Füßen sitzt unterhalb der Anschlußleiste
für die Kabelverbindung zum Bedienteil.
Dieses Teil trägt die Bezeichnung:
2BAT2Y9
UA7805C
Hier die Endoskopbilder:
Kneti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 20 Dez 2015 18:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 20 Dez 2015 18:44 ]
BID = 976988
Der BT137 ist ein Triac. Den würde ich einfach mal auf Verdacht tauschen...
Bei 50 Cent kann man so ein Billigteil auch einfach mal tauschen.
Viele Grüße
Bubu
