Trafoanschlussbelegung
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69794
catfarm
Hi
ich hab in einem kaputten Batterieladegerät Typ Bosch SL2470C(mit dem man
auch starten kann)einen warscheinlich noch funktionierenden Trafo Typ Bosch 8 787 224 25 gefunden. Ich würd den gern ausbauen, mir fehlt allerdings der Durchblick bei der Anschlussbelegung. Es führen 6 dünnere Kabel, zwei Kabel in Starterkabeldurchmnesser und zwei dicke Metallstreifen weg.
Mein messgerät dürfte kaputt sein, da es bei allen eine Verbindung feststellt. Bitte um Hilfe!
Mfg catfarm
BID = 69799
Das einfachtse: Schau wo die 230V reingehen, und wo was rausgeht.
Wenn was kaputt ist, dann entweder der Trafo oder der Gleichrichter, oder auch nur eine Sicherung...
Mehr ist in einem Ladegerät nicht drin.
BID = 69802
catfarm
Das hab ich schon Probiert, das Messgerät zeigt aber bei allen Kabeln zwischen 3 und 300v an. Das Ladegerät liefert 6, 12 und 24V, einzustellen bei einem Art schalter. von dem gehen 4 Kabel zum Trafo. Diese sind versezt an einer Wicklung angebracht. Könnte da eins masse und die anderen die benötigte eingangsspannung für jeweils 6, 12 und 24 Volt sein? viel unlogischer ist in meinen Augen der Ausgang. Die beiden dicken Kabeln und ein Metallstreifen führen ebenfalls zum Schalter, der andere Streifen zu einem Ausgang. 1. weiß ich nicht, warum da veir Leitungen gebraucht werden und 2. sieht das so aus, als ob alle irgendwie zusammengeschlossen währen. Bitte um weitere Tipps
mfg catfarm
BID = 69808
Das gibt einen Sinn:
4 Kabel am Schalter: 6V, 12V 24V Eingang und ein Ausgang.
Trafo 4 Anschlüsse: Masse, 6V, 12V, 24V
BID = 69815
catfarm
Jetzt ist es schon fast gelöst. doch 1. es können doch beim eingang des Trafos nicht 6, 12, 24V angelegt werden 2. bleiben dann noch zwei relativ dünne Kabeln von der primärwichkung über wobei eines zum gleichrichter und das andere vermutlich zum positiven Ausgangspol führt. 3. Der Schalter hat für jede Spannung eine Lade- und Startstellung. Die beiden Kabelausgänge müssten sich dann also geringfügig unterscheiden und die beiden Metallstreifen sind die jeweilige Masse dazu. Fraglich bleibt dann der Unterschied. 4. Wie kann ich mit einem neuen Messgerät die Eingangsspannung bestimmen, die die gewünschte Ausgangsspannung ergiebt?
Mfg catfarm
BID = 69866
ronki1
Mach doch mal ein Bild von dem Teil!
BID = 70114
catfarm
Sorry aber ich hab nix zum übertragen auf den Computer. Hat jemand eine Ahnung, worin der Unterschied zwischen den beiden Ausgängen liegen könnte?
mfg catfarm
BID = 70131
Normalerweise werden nur die Ausgänge umgeschaltet. Der Eingang bleibt fest mit den 230V verbunden...
BID = 70242
catfarm
Dachte ich auch und auf dem Typenschild steht 220V/24V aber so viel Strom passt nicht durch solche dünnen Kabel... ist halt was spezielles...
BID = 70252
220V Eingang, max 24V Ausgang passt doch
Wieviele Anschlüsse hat der Trafo genau ?
Und welche sind jeweils miteinander verbunden ?
BID = 70268
catfarm
Also gut der Trafo hat 10 Ausgänge. Zu der Primärwicklung führen 4 Kabeln, wobei eines nach innen und die anderen drei immer weiter nach außen versetzt an der Wicklung angeschlossen sind. Diese sind miteinander nach meinem Messgerät verbunden. zwei dicke Kabeln und zwei Metallstreifen( die warschenlich Masse sind) sind Ausgang. Die beiden werden sich warscheinlich unterscheiden, da das Gerät eine Lade und eine Starteinstellung hat. Und die funktion der restlichen zwei Kabel is mir unbekannt, da eines zu einer großen Metallplatte führt wo ein Ladekabel angeschlossen ist und das andere zum Gleichrichter führt.
mfg catfarm
BID = 70272
Sind alle 4 Primäranschlüsse angeschlossen ?
Für micht sieht das nach 110V, 150V, 220V
oder 110V, 220V, 240V aus. Es könnte aber auch die 6V, 12V, 24V Umschaltung sein, aber das wäre ungünstig, da bei der 24V Stellung an den Anschlüssen 920V anliegen würden.
Also 6 Ausgänge der Sekundärwindungen.
Schau wo die 230V angeschlossen waren (oder falls unbekannt, den innersten und den äußersten Anschluß verwenden) Den Trafokern erden !!!
Dann der Reihe nach die Sekundärwindungen mit einem Stromprüfer überprüfen, ob nicht eine davon zur Primärwicklung gehört (nur so zur Sicherheit...)
Dann einfach die Spannung der Sekundär Wicklungen mit einem Messgerät messen, und da hast die Belegung..
BID = 70345
catfarm
Also wie gesagt kommen die 220V zu einem art großen Schalter, an dem die vier Primäranschlüsse auch angeschlossen sind. Der müsste dann das ganze steuern. Aber könnte man nicht durch die bekannten Ausgangsspannungen Die benötigte Eingangsspannung berechnen?
Ausgänge hat das Teil nur vier, die zwei dünnen Kabel sind eher an der Primärwicklung angeschlossen.
mfg catfarm
BID = 70372
Eine Primärumschaltung macht wenig Sinn:
Man muss 4x soviel Draht wickeln, um 6V Ausgangsspannung zu erreichen, man benötigt also 4x 230V Eingänge:
1x für 230->24V
2x 230V Eingänge in Reiher ergeben 12V am Ausgang
und 4x 230V Eingang ergibt 6V am Ausgang.
Wenn man den 24V Eingang verwendet, liegen an den 4x 230V Windungen aber 4x230V an, und das erfordert eine gute Isolation und ist deshalb kaum denkbar. Ich vermute eher, der Umschalter ist für 110/230V....
Die zwei dünnen Kabel könnten vielleicht für die Steuerelektronik sein.
Schließ einfach mal die beiden am weitesten voneinander entfernten KPrimärkabel an 230V an und mess die Ausgangsspannungen
BID = 70939
catfarm
Hab da eine neue Theorie... Also da die vier Eingänge auf einer Spule sind und nur versetzt angeschlossen sind bedeutet das doch, dass sich wenn man die positive Spannung an einem weiter inneren Eingang anlegt und masse immer gleich an einem Ende der Spule bleibt sich dadurch auch die Windungszahl verändert( in diesem Fall verringert) und sich somit eine veränderte Ausgangsspannung ergiebt.
Hoffe ich hab das halbwegs verständlich geschrieben:P
mfg catfarm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    2:34
