Brandt WäTro ETE 763 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu schnell Fertig mit trockne
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Brandt ETE 763 K --- Zu schnell Fertig mit trockne
Suche nach Brandt
BID = 976373
JohnR
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zu schnell Fertig mit trockne
Hersteller : Brandt
Gerätetyp : ETE 763 K
Hallo Liebe Forenmitglieder. Es ist wie verhext. kaum steht Weihnachten vor der Tür geht einiges Putt. Nagut hab fast alles erledigt ausser der Trockner Streikt. Es ist ein Kondenstrockner und ist seit einem Jahr in Betrieb. Garantie ist aber nicht mehr drauf.
Jetzt zum Problem : Wäsche rein, wie gewonht einstellen... "Schrankfertig" und an machen. Dann läuft die Kiste normalerweise 90min bis die fertig ist. Neuerdings sagt es 90min... ist aber schon nach ungefähr 25min fertig und wäsche ist noch halb nass und warm.
Unternommen: Alles Flusenfrei gemacht von innen wo es nur geht. Wärme/Temp Fühler entfusselt(war kaum was drann), Kondensator gereinig.
Was kannes noch sein?????
Bitte um Hilfe und wünsche eine schöne Adventszeti und Weihnachstzeit.
Hobbybastler mit guten Beruf zum Kaputt Reparieren :-)
BID = 976377
derhammer
Eventuell Trommel verschmutzt, dadurch Feuchtemessung gestört. Trommel und Trommelmitnehmer gründlich reinigen
BID = 976381
JohnR
Wie reinige ich die Trommel und den Trommelmitnehmenr. Wo finde ich den Trommelmitnehmer?
BID = 976390
derhammer
In der Trommel.
Mit Essigwasser putzen
BID = 976396
JohnR
Guten Morgen
Was mir grad noch einfällt ist... Die Trommel in von inner verschlossen ausser an einer Seite und der Feuchtigkeitsmesser sitz an dem Schacjt der an der Seitenwand runter zum Kondensator geht.
BID = 976520
JohnR
Guten Abend,
Habe mal im Gerät rum gesucht aber nicht gefunden was nach einem Trommelabnehmer aussieht. Kann es auch die Steuerplatine sein? Habe mal ein Bild vom Geät als anhang dabei getahen...vielleicht hilft es ein wenig weiter.
Mfg
BID = 976677
JohnR
Guten Morgen
Kann mir einer bitte schnell weiterhelfen???
Vielen Dankim Vorraus.
Im Inet findet man kaum was drüber und eine servicenummer ist vergebens.
Ersatzteile komme ichohne probleme drann aber nur welches ist das problem. der war nur ein jahr in betrieb und dann schon putt.
BID = 976826
carphone66
Wenn das ein Toplader ist, dann geht das Reinigen der Trommelinnenseite mit Essigwasser von oben. Oder wo füllst du die Wäsche ein? Zum Reinigen nacheinander Seifen- und Kalklösendes Reinigungsmittel verwenden.
Chris aus Ulm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480567   Heute : 13965    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    19:49
