Verbindung feinadrige Ader mit massiver Ader - (Stoßverbinder wasserdicht)
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 976268
danny70437
wie kann man eine feinadrige Ader (1qmm) mit einer massiven Ader (1,5qmm) eines NYM-J Kabels direkt (also ohne Klemmdose) VDE konform verbinden? Meine Lampe (Aussenbereich) hat feinadrige Kabel, jedoch habe ich ein NYM-J Kabel (3x1.5, massiv) hingelegt.
Ein normaler Stoßverbinder geht ja nicht, da nur massiv/massiv oder feinadrig/feinadrig. Das Thema Korrosionsschutz wäre auch relevant ..
Vielen Dank für Eurere Hilfe.
Daniel
BID = 976279
Die Klemmstelle in die Leuchte verlegen.
BID = 976286
danny70437
der mit den kurzen Armen hat am 12 Dez 2015 16:32 geschrieben :
Die Wandleuchte ist so aufgebaut (zur Wand hinten offen), dass es innen auch gerne feucht werden darf. D.h. ich kann die Klemmstelle zwar reinverlagern (wollte ich eh machen) - aber dort kommt geringfügig Wind+Wetter hin. Das Elektro-Material zur Leichte war ein wasserdichter Stoßverbinder zzgl. einem Schrumpfschlauch aussen rum. Für feinadrig ist das auch die richte Lösung. Leider komme ich mit "massiv" an.
Einfach eine Wago (221-412) rein und fertig? Oder rostet mir das Ding nach 10 Jahren dahin... Platz ist natürlich nicht übermässig in der Leuchte.
Oder soll ich's einfach zusammenlöten und danach einen Schrumpfschlauch drüber??
VG
Danny
BID = 976290
Hallo normal wird auch eine Außenleuchte mit massiven Adern angefahren und nicht mit flexiblen Adern. Wenn du Wagoleuchtenklemmen nimmst und diese mit Vaseline füllst sind die auch Wasserdicht ! Vaseline bekommst du in der Apotheke! Es gibt aber auch von Wago ein Füllmittel um die Klemmen gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schützen. (Alu+)
Deine verlinkten Klemmen gehen auch mit Alu+
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Dez 2015 17:58 ]
BID = 976300
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 12 Dez 2015 17:56 geschrieben :
Ich lese das so, dass das auch hier so ist - die 1 mm2 feindrähtig sind die Innenverdrahtung der Leuchte, die Zuleitung ist NYM 1,5.
BID = 976301
In diesem Fall sollte es in der Leuchte geeignete Klemmstellen geben und Pressverbinder mit Schrumpfschlauch sind garantiert keine geeignete Klemmstelle!
BID = 976302
danny70437
Also,
anliegend mal ein Bild. Es ist eine LED-Lampe mit eingebautem 350mA CC Vorschaltgerät. Die 220V (Blau+Schwarz - feinadrig) gehen auf das Vorschaltgerät (Schwarzer Block). Von dort gehen 350mA CC (SELV, Rot+Schwarz) and die LED.
Wie man sieht sind 2 Isolierte Stossverbinder + Schrumpfschlauch dabei.
Ich habe soeben die Alupluspaste 249-130 bestellt und werde dann mit den Wagoklemmen das ganze anschliessen.
Vielen Dank für den Tipp mit der Paste!
VG
Daniel
BTW: Das SELF-Kabel habe ich durchgeschnitten (-: War natürlich nicht so gedacht - einfach ignorieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danny70437 am 12 Dez 2015 20:53 ]
BID = 976313
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und worin besteht das Problem die Leuchte so anzuschliessen wie der Hersteller es vorgesehen hat....
...das IP65 kannste dann jedenfalls abkratzen wenn Du das anders machst als vorgesehen, das ist dann ja nicht mehr sichergestellt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    19:15
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
