Welche Lampenfasung ist das?
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 976209
Pielo84
ich habe ein kleines Problem. Meine Oma hat mit eine kaputte Lampe von ihrer Weihnachtsbeleuchtung gegeben. Leider ist eine solche Lampe Elektrofachgeschäften niergens aufzutreiben. Es soll sich um eine Ausländische Fassung handeln.
Infos zur Fassung
- 11,55mm Außendurchmesser
- 10,45mm Kerndurchmesser
- 15,5mm Fassungslänge
- Aufdruck "1,5V"
Die Lampe ist von einer Kerze die mit einer Mignon-Batterie betrieben wird.
Ich habe die vermutung das es sich dabei um eine E12 handelt, nur finde ich niergens eine E12 mit einer Spannung von 1,5V.
Kann mir vielleicht jemand einen Info geben ob es wirklich eine E12 sein kann und wenn ja, wo ich eine mit dieser Spannung finden könnte? Die Glasform ist jetzt erstmal nicht so ausschlaggebend.
***lg Pielo***
BID = 976212
Maou-Sama
Das ist leider eine sehr ungewöhnliche E12 Fassung. Ungewöhnlich kaum erhältlich und sehr teuer.
http://www.ebay.de/itm/181561360599
Es wäre vielleicht einen Versuch wert, den Glaskörper zu entfernen und dann eine neue bedrahtete Glühlampe in die Fassung zu löten.
Oder wenn es ganz sparsam werden soll
Code :
http://www.bigclive.com/joule.htm
Das Prinzip funktioniert ja auch mit warmweissen LED.
Tip; LED mit passender Abstrahlcharakteristik erhält man schnell einfach und halbwegs günstig, wenn man so eine batteriebetriebene 10-er Kette vom ein Euro Laden schlachtet.
Entschuldigung wegen dem Code Tag, aber die Forensoftware meint in
Code :
www.bigclive.com
eine "Werbeschleuder" namens
Code :
live.com
zu erkennen und lässt daher keinen klickbaren Link zu!
BID = 976230
Pielo84
danke für deine umfangreiche Antwort.
Da wäre es doch sicher einfacher wenn ich die Fassung in der Lampe versuche zu ändern, oder?
Gibt es solche Fassungen einzeln irgendwo zu kaufen??
***lg Pielo84***
BID = 976231
Klar doch E10 ist gebräuchlich und da gibt es auch Leuchtmittel mit 1,5 V dafür!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 904        24.11.2026    9:56
