Bosch WaMa V472
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V472
BID = 69769
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V472
Typenschild Zeile 1 : Erzeugnis Nr. 0722 044 261
Typenschild Zeile 2 : Fertigungs Nr. 6109
Meine zweite Anfrage hier:
(wenn man einmal soetwas anfängt....)
Die o.g. Waschmaschine der Schwiegermutter eines Freundes (ja, so weit ist mein Ruf als WaMa Reparierer inzwischen gedrungen ) schleudert nicht mehr.
Die anderen Funktionen sind angeblich o.k.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Der Kondensator sollte doch i.O. sein, wenn der Motor überhaupt läuft.
BID = 69838
Jürgen288
Hallo Perl,
Es wäre zu klären, ob vor dem Schleudern "richtig" abgepumpt wird und der Niveauschalter (Druckdose) das auch erkennt und das Schleudern freigibt.
Grundbedingung ist natürlich auch, ein sauberes Flusensieb.
Gruss Jürgen
BID = 69870
Bluebunny
Dreht der Motor denn beim Schleudern? Funktioniert die Fliehkraftkupplung noch? Die ist immerhin schon 23 Jahre alt.
Bluebunny
BID = 70021
Oh oh, da sehe ich wieder unbezahlte Arbeit auf mich zukommen.
Danke euch beiden einstweilen für die Tips.
Na und ? Die Constructa meiner Mutter ist afaik aus 1968, und sie will sich nicht davon trennen, weils ein Toploader ist und man nicht davor auf den Knien rumrutschen muß.
Sie hat sich im Laufe der Zeit immer mal neuere Modelle angesehen, aber hatte daran stets etwas auszusetzen.
Mittlerweile sind zwar wohl schon alle Gummi-Formteile zerfallen und von mir durch kunstvolle Nachbildungen aus Silikon ersetzt, aber sie läuft und läuft und läuft...
BID = 70195
EN1RZ
@Bluebunny
Die hat keine fliehkraftkuplung mehr oder vertuh ich mich da ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70228
Bluebunny
Geh auf diesen LInk.
http://kundendienst.consultens.de/d.....?m=01
Diese Nr. 0722044261 eintippen.
Schau dir den Motor an.
Bluebunny
BID = 70244
EN1RZ
mit dem ergebniss :
Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen.
habe qs98 auch nicht hier , nur in der firma :-)
muesste sonst immer den dongle mitnehmen und davon haben wir nur einen .aber werde in der firma nachschauen , denn ich bin fest ueberzeugt das diese den kupplungsmotor nicht mehr hat denn wir haben in der firma diese maschiene stehn fuer unsere arbeitsklammotten und verrichtet zuverlaessig sein dienst , ist ja auch noch ne robuste
MFG Ralf
BID = 70334
@en1rz: Bei mir funktionierts !
@Bluebunny: Danke!
Ich hoffe, daß wir mit den Bildern weiterkommen. Angeblich "brummt" der Motor etwas.
BID = 70381
EN1RZ
heute gehts ! hmmm alles klar ist eine nummer oller als ich dachte .
Sorry
MFG Ralf
BID = 83276
Danke Bluebunny, es war doch der Kondensator.
Man kann Fehlerbeschreibungen von Laien eben nicht trauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    6:09
