ELTAKO tlz61np-230v+uc Anschlüsse
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 976110
friggel
Moin allerseits,
habe da mal eine Frage:
Der Treppenlichtschalter scheint ja prima zu sein. Auch die Anschlüsse sind soweit verständlich: L an L, N an N und Last an Last.
Vorhanden ist eine 3-Leiter-Schaltung.
Was mir bei den beiden Schaltbeispielen nicht einleuchtet ist, dass das man bei einer 3-Leiter-Schaltung die Taster mit Glimmlampe an das Glimmlampensymbol anschließt und dann an N, während man bei einer 4-Leiter-Schaltung die Taster mit Glimmlampe an das Glimmlampensymbol anschließt und dann aber an L ???
Schaut man sich nun den Schaltplan auf dem Schalter an, dann wird der Taster mit Glimmlampe (Gl.)an die Klemme mit Glimmlampensymbol und an L angeschlossen.
A1 und A2 kommen für den Taster nicht in Betracht, da es keinen Schaltstrom gibt.
Die Frage ist, ob man dann trotz des Schaltplans auf dem Schalter den Taster m. Gl. an die Klemme Gl. und an N anschließen kann?
Bei einer automatischen Erkennung der Schaltung durch den Schalter wäre das wieder nachvollziehbar mal soeben N und L vertauschen zu können.
Würde mich über einen Tipp freuen :-)
BID = 976111
schau dir die 3 Leiterschaltung und die 4 Leiterschaltung mal genauer an! Das " Glimmlampensympol" ist der Tasteranschluss. Bei der 3 Leiterschaltung ist der N gemeinsam genutzt für die Lampe und den Taster. Wenn der Taster geschlossen wird zieht er den Tastereingang auf das Potential des N herunter. Der Stromkreis für das interne Relais wird geschlossen von L nach N und damit zieht das Teil an.
Bei der 4 Leiterschaltung sind Lampenkreis und Tasterkreis getrennt. Der Taster zieht den Tastereingang auf das Potential des L hoch und der Stromkreis schliest sich wieder über L ,Taster, Tasteranschluss , Relais nach N. Die Umschaltung zwischen L und N erfolgt intern in diesem TLZ.
Aber Achtung es gibt auch eine 3 Leiterschaltung wo der L getastet wird! Bei dieser Schaltung liegt der Taster am L die Lampenleitung geht zur Lampe und zum anderem Pol des Tasters. Bei dieser Schaltung leuchtet die Lampe auch ohne TLZ wenn der Taster betätigt wird! Die L getastete 3 Leiterschaltung ist nicht nachtastbar! UND für diesen TLZ wird sie auch nicht funktionieren.
Über A1 und A2 kann der TLZ auch gesteuert werden bei richtiger Beschaltung ! Da dieser TLZ einen Universallsteuereingang an A1 und A2 hat sogar mit Spannungen zwischen 8V und 230V !
Der Steuereingang A!,A2 ist gegenüber dem Schaltkontakt für die Lampe potentialfrei!
BID = 976177
friggel
ok, es scheint L`geschaltet zu sein. Auf eine Nachschaltung kann verzichtet werden.
Um das Vorhaben zu verdeutlichen, habe ich noch mal ein Foto angehängt.
Zur Erläuterung:
Den Verteiler hat mal ein Elektriker eingebaut. Scheint schon 30 oder 40 Jahre oder mehr her zu sein.
Gewünscht ist später eine Kellerbeleuchtung zu haben, die sich nach einer gewissen Zeit abstellt und möglichst die nette Warnfunktion hat. Nachschalten ist nachrangig.
Zum Verteiler:
Anschluss 1: sind 3 Adern (L, L`,N)geschaltetes L´ deswegen, weil, wenn der alte Drehschalter eingeschaltet ist, an 2 Klemmen L messbar ist.
Anschluss 2: 2 Adern für ein extra Licht in einer Abstellkammer.
Anschluss 3: 2 Adern zum Drehschalter.
Wenn man sich den Anschluss 2 wegdenkt, ist es ja relativ übersichtlich, auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht.
Um nun die Timerfunktion mit der Vorwarnfunktion zu realisieren, würde man von dem Anschluss 1 das L und das N an den TLZ anschließen. Dann würde man den Drehschalter durch eine Taster mit Glimmlampe ersetzen und an den TLZ an die Klemme für die Glimmlampe anschließen. Der 2. Anschluss des Tasters würde man dann an N, z. B. an dem TLZ anschließen.
Richtig?
BID = 976180
Hallo ist das schon eine Tasterschaltung oder sind das reine Schalter? Aus der Bezeichnung und der Beschreibung der Abzweigdose gehe ich sehr stark von normalen Schaltern aus! In diesem Fall ist dann eh um verdrahten angesagt. Dein Anschluss 1 bringt den L und den N Aus der Verteilung der L´ geht zur Lampe . Der Anschluss 2 ist die Ableitung von L und N und geht zur Abstellkammer ( mit eigenem Schalter da drin) .Der Anschluss 3 ist die Leitung zum Drehschalter.
Da du eh 2 eigene Adern zu dem Schalter hast kannst du auch eine 4 Leiterschaltung aufbauen Und hast da alle Vorteile inklusive Ausschaltwarnung und Nachtastbarkeit.
Der Schalter wird dann durch ein oder mehrere Taster ersetzt!
An der Abzweigdose hast du also L +N +2 Tasterleitungen + Die Lampenleitung in den Keller.
Dein Eltako muss in diesem Fall also neben die Verteilerdose bzw bei der verlinkten Version in die neue tiefe Unterputzabzweigdose!
Edit: Du kannst aber auch die Hutschienenversion nehmen und ein Aufputzgehäuse mit Hutschiene für 4 TE http://www.voelkner.de/products/165.....nUHQg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2015 23:31 ]
BID = 976182
friggel
Es ist noch ein alter Drehschalter. Und bei den Punkten weiter, gehe ich mit.
Da muss ich aber mal drüber nachdenken: "Dein Eltako muss in diesem Fall also neben die Verteilerdose bzw bei der verlinkten Version in die neue tiefe Unterputzabzweigdose!"
Waurm? Leider ist da genau der Kellerniedergang und der Elektriker hat damals die Holzwand für den Verteiler genutzt. Wollte eigentlich wieder ein neue und größere Aufputzdose setzen. Muss da nochmal über die 4-Schaltung nachdenken, weil, das interessant klingt.
BID = 976186
Es soll unbestätigten Gerüchten auch NYM-J 7*1,5mm² geben. Damit lässt sich das Eltako im Aufputzgehäuse auch Versetzen ! Und eine neue Aufputzdose mit ordentlichen Waagoklemmen kostet auch nicht die Welt!
Edit : Alternative für das NYM-J 7*1,5 kann auch ein NYM-J 5*1,5 + ein NYM-J 3*1,5 Sein denn du benötigst am Eltako den L, den N, Die beiden Tasterleitungen und den geschalteten L . Das sind 5 Adern +PE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Dez 2015  0:06 ]
BID = 976195
friggel
Immer diese Gerüchte ;-). Habe verstanden. Schön, dass es hilfsbereite Mitleser gibt. Danke dir!
BID = 976234
friggel
So, ist vollbracht. 4er ist geworden, mit allen Vorzügen. Erstaunlich war die Leitung zum Drehschalter. Die war noch mit so einer Art Stoff (?) überzogen. Ist wohl schon eher 80 Jahre her, dass dieser Teil von einem Elektriker verlegt wurde.
Dann, vielen Dank und gerne wieder.
BID = 976236
Na dann zeige doch mal deinen Drahtverhau !
BID = 976272
friggel
Nö ... dauert etwas bis ich da wieder vorbeikomme, aber dann mache ich mal ein Foto.
BID = 987277
friggel
So, bin noch ein Foto schuldig und kann dies nun nachholen.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: friggel am 10 Apr 2016 21:44 ]
BID = 987285
Elektro Freak
Das Thema ist zwar eigentlich schon erledigt, doch ich muss da auch mal meinen Senf zugeben...
Also.
1. Die ursprüngliche Dose war eine Bastellösung dafür, dass der Deckel für den Klemmstein verlorengegangen ist. Sowas gab es. Der Klemmstein wurde einfach an die Wand geschraubt und es kam ein Deckel drauf.
2. Ich hoffe an den Stoffadern wurde nicht zu viel herumgebogen, die Isolation dankt es mit Zerbrösseln! Das kann im schlimmsten Fall den Blechmantel der Leitung / des Rohres unter Strom setzen
3. Ich hoffe das Leitermaterial war Kupfer. In der Stoffaderzeit gab es alle möglichen Leitermaterialien. Kupfer, Alu, Messing und sogar STAHL.
Das könnte im dümmsten Falle mit dem Kupfer der Wago-Klemme reagieren.
4. Stoffleitungen gehörten DRINGENDST erneuert. Aufputz sollte das kein Problem sein.
5. Ist die ganze Anlage so alt? Wie schaut der Zählerplatz aus? Wenn der Zustand der restlichen Anlage auch so schlecht ist, wird es höchste Eisenbahn, dass etwas gemacht wird!
Es wird dringend Zeit, die Stoffleitungen auszutauschen, da Sie im Leerrohr liegen, dürfte das auch kein großes Problem sein!
BID = 987289
Trumbaschl
Du hast gesehen wie grauenhaft das Kuhlo links geknickt ist? Das einzige Glück ist, dass das schon PVC-Adern zu haben scheint, sonst wäre die Isolierung da sicher durch!
Bei den beiden anderen Leitungen würde ich auf Einzeladern in Bergmannrohr tippen und ebenso empfehlen, die DRINGEND zu erneuern! Außer vielleicht der Gummi unter der Textilumhüllung ist noch sehr weich und biegsam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316060   Heute : 10841    Gestern : 12485    Online : 270        16.11.2026    19:48
