Potiänderungen feststellen
Serverzeit: 03 11 2026  21:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69742
buran16
Ich versuche bei einem Poti jede Änderung zu bemerken. Wenn der Benuzer das Poti verstellt, soll ein kurzes Digitales High signal entstehen. Egal wie weit und in welche Richtung. Aber schon bei der kleinsten Abweichung.
Wie könnte man das machen?
Vielen Dank buran
BID = 69760
2SJ200
am einfachsten durch einen "digitalen" ersatz des potis...
ansonsten könnte man einen "schwimmenden" fensterkomparator verwenden, dieser erkennt wenn sich die spannung vom Poti (wenn eine vorhanden ist) ändert, "zieht" aber dann dem neu eingestellten wert nach und der ausgang wird wieder LOW, erst wenn sich die spannung das nächste mal ändert wird er wieder HIGH bis er "nachgefahren" ist
wie klein man des fenster machen kann und wie träge des ganze dann ist (wie lange der HIGH) ist kann ich dir aber auch nicht sagen, also ob des zuverlässig funktioniert nachher weiss ich ned so genau...
BID = 69768
buran16
Vielen Dank
Werde mich gleich über diesen Fensterkomparator schlau machen.
Grüsse Buran
BID = 69814
Lötfix
Einfach mit einem OPV eine Differenzierschaltung aufbauen. Die reagiert auf Veränderung der Eingangsspannung.
mfg Lötfix
BID = 69831
buran16
Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank
Werde es morgen gleich ausprobieren.
Grüsse Buran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149422   Heute : 59648    Gestern : 70074    Online : 488        3.11.2026    21:35
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
