Temperaturregler in einem ehem. Krankenfahrzeug
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 975773
erik156
Hallo an alle,
momentan baue ich mir ein ehemaliges Krankenfahrzeug als Wohnmobil aus. Da gibt es eine Art Medikamentenfach oder war es für Getränke-Flaschen, jedenfalls ließe es sich super als Kühlbox benutzen, wenn es nicht blöderweise heizen würde immer wenn der Motor an ist.
Ich weiß nicht einmal, ob es gewollt ist, denn es scheint mir unabhängig von der Außentemperatur bei laufendem Motor die Box zu erwärmen und gekühlt hat's eigentlich noch nie, so dass ich annehme, dass irgendwas kaputt ist oder dass es vielleicht gar nicht kühlen kann???
Im Netz finde ich nix. Baujahr 1997. Es gibt zwei Netzkabel in den Temperturregler, einmal 12 V vom Motor und einmal 230 V bei Außenversorgung. Vom Regler gibt's ein dünnes Kabel mit Temperatursensor an der Box. Und die dunkle Platte im Fach unten heizt momentan immer wenn der Motor an ist. Ansonsten gibt's noch eine externe Anschlussbox, die mit LEDs signalisiert, ob die Stromversorgung gerade vom Motor oder über 230V kommt.
Meine Fragen:
1. Kann das Ding nur heizen oder auch kühlen? (ist das da unten ein riesiges Peltierelement oder nicht?)
2. Kennt jemand Ähnliches und kann mir evtl. etwas Generelles dazu sagen?
3. Wie nennt man diesen externen Anschluss? Wofür ist der?
Danke für's Anschauen!
Grüße - Erik
BID = 975775
Mach doch mal Fotos die zu deinen Fragen passen oder markier was du meinst. Man sieht weder dein eventuelles Peltierelement noch irgendeinen externen Anschluss.
BID = 975871
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn es ein Peltierelement ist, dann sollte auf der Seite außerhalb der Box ein Kühlkörper sein, der die Wärme abführt, meist ist da auch ein Lüfter dran, und es müsste irgendwo einen Umschalter "Heizen" -- "Kühlen" geben ....
Schau die zum Vergleich mal Bilder von thermoelektrischen Kühlboxen bei Google an ....
BID = 975954
Die sehe ich zwar nicht, aber wenn sie nicht gerade mit Auspuffgasen beheizt wird, werden da wohl Drähte hinführen.
Peltierelemente besitzen gewöhnlich einen roten(+) und einem schwarzen(-) Anschluß, weil die Richtung des Wärmetransports von der Stromrichtung abhängig ist. Diese Leitungen sind beide auf der Warmseite angeordnet.
Wahrscheinlich beides.
Unter der Platte des mittleren Fotos könnte sich ein Peltier-Element befinden, aber falls das der Fall ist, hat es ein Vollpfosten dort montiert und es ist längst an Überhitzung gestorben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507421   Heute : 1350    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    0:51
