Miele SpüMa G590SC
Serverzeit: 03 11 2026  13:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC
BID = 69722
Nicknackmen
Gerätetyp : G590SC
Hallo, bei meiner Geschirrspülmaschine läuft die Umwälzpumpe an. Allerdings ist der Druck gering, sodaß unten die Wasserstrahlen nur ca. 25 cm hoch spritzen und von oben nur kurz Wasser eingespritzt wird. Nach ca. 1 min kommt dann gar kein Wasser mehr und die Pumpe tourt ab, nur das Programmlaufwerk läuft weiter bis zum Schluß, d.h. Wasser abpumpen. Habe Pumpe ausgebaut, sie war einigermaßen warm- konnte aber noch anfassen und gerochen hat sie auch nicht. Könnte das Fehlerbild auf einen defekten Phasenschieberkondensator deuten oder ist die Pumpe kaputt? Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 69727
Jürgen288
Überprüf mal den Wassereinlauf und den Wasserstand "nach dem Wasserziehen" der Maschine.
Der Wasserstand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
Einfach nach dem Wasserziehen ausschalten und nachsehen.
Wenn zu niedrig schütte von Hand etwas Wasser zu und starte zur Probe.
Vielleicht auch mal den Abwasserschlauch in einen Kübel verlegen, um zu sehen, ob die Maschine -in der Anfangsphase-Wasser "verliert".
Gruss Jürgen
BID = 69737
Nicknackmen
Danke Jürgen,
leider kann ich das erst heute abend probieren. Was muss ich machen wenn es mit nachgefüllten Wasser dann geht? Könnte es auch sein, dass irgendetwas verstpft ist. Z. B. sieht man in dem einen Behälter unter der Maschine so etwas wie Fett. Könnte das auch stören und kann man das entfernen?
Wenn der Wasserstand stimmt, was könnte es noch sein? Die Pumpe läßt sich mit dem Finger drehen, allerdings merkt man schon einen geringen Wiederstand. Hat sie soetwas wie einen thermischen Schutz?
Vielen Dank!
BID = 69741
Jürgen288
Zuerst mal das Sieb im Zulaufschlauch reinigen und das Eckventil mit dem Eimertest kontollieren.
Gruss Jürgen
BID = 74428
Nicknackmen
Hallo Jürgen, danke erstmal für den Hinweis. Ich bin erst heute dazugekommen, es zu probieren: Das Wasser steigt beim Einlauf bis kurz unter die Heizwendel. 2. Danach macht die Umwälzpumpe Druck, jedoch etwas zu schwach, sodaß sich das untere Wasserverteiler nur langsam dreht. von oben kommt auch ein wenig. 3. Nach ca. 3 Min. bleibt dann die pumpe stehen. Kann es sein, dass der Pumpe eine Phase fehlt - der kondensator kaputt ist? Hat sie einen Thermoschutz?
Danke nochmal Jürgen!
BID = 74441
Jürgen288
der Motor dreht sich ohne Pausen.
Das ist oK.
Ich gehe davon aus, dass die Siebe im Spülraumboden sauber sind. Mal unter dem Sieb zum Pumpenflügel reinschauen -was eingeklemmt, Pumpenflügel abgebrochen, Pumpenflügel leicht drehbar-.
Gruss Jürgen
BID = 74445
Nicknackmen
Die Pumpe dreht sich leicht, ich glaube nicht dass ein Flügel abgebrochen ist. Was meinst Du mit dem Sieb unter dem Pumpenflügel?
BID = 74452
Jürgen288
Die Siebe am Spülraumboden abnehmen und zum Pumpenflügel reinschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127088   Heute : 37179    Gestern : 70074    Online : 700        3.11.2026    13:14
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
