Bauknecht SpüMa GSI 4743/3 BR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe Blinkt,nur Spülprogramm
Serverzeit: 03 11 2026  22:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4743/3 BR --- Lampe Blinkt,nur Spülprogramm
Suche nach Bauknecht GSI 4743 Bauknecht GSI
BID = 975095
Patrick1990
Defekt : Lampe Blinkt,nur Spülprogramm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743/3 BR
wir haben zu Hause einen älteren Geschirrspüler von Bauknecht.
Seit einiger Zeit hatte er manchmal das Problem, dass er lediglich das Spülprogramm absolvierte. Manchmal ging das normale Waschprogramm jedoch noch.
Nun ist ausschließlich nur noch das Spülprogramm möglich und die Leuchte blinkt in gleichbleibendem Takt.
Was kann ich da tun? Habt ihr eine Idee?
Patrick
BID = 975097
www.absenger.net
Was ist für dich der Unterschied zw. Wasch- und Spülprogramm???
Der normale Ablauf ist so, dass, ganz gleich welches Programm man wählt, nach dem Start des Programmes die Ablaufpumpe für ca. 30 sec. läuft, dann Wasser gezogen wird und dann die Umwälzpumpe mit dem Spülen startet.
Mach mal ein Reset (Start-Taste 3 sec. gedrückt halten). Dann sollte die Ablaufpumpe ca. eine halbe min. laufen und dann stoppen.
Dann sollte nach Aus- und Einschalten des Hauptschalters ein neues Programm zu starten sein.
Beobachte genau, was dann passiert. Wenn wieder das Blinken kommt, schau genau, wie oft die LED blinkt, das gibt nämlich einen HInweis auf den Fehler (z.B. 7 mal Blinken, kurze Pause, 7 mal Blinken, usw.).
Alois
BID = 975098
Patrick1990
spülen ist bei mir einfach nur mit Wasser spülen (ohne Warmwasser).
Der Tab wird dabei nicht aufgelöst.
Das Waschprogramm ist bei mir also das Programm, bei dem auch Wärme mit im Spiel ist, also so wie es sein soll. Ich kenne die genauen Begrifflichkeit leider nicht.
Bisher war es so, dass ich beim Start en beliebiges Programm wählen konnte. Nach dem Start wechselte die Leuchte jedoch immer nach ganz links zum Spülen.
Das mit dem Reset werde ich gleich noch einmal probieren. Als ich dies das letzte mal gemacht habe, blinkte anschließend die Lampe wieder in gleichem Muster dauerhaft, also ohne Unterbrechung.
BID = 975105
www.absenger.net
Achso, du meinst das kalte Vorspülprogramm.
Ich würde mal nachsehen, ob in der Bodenwanne Wasser steht und ob der Aquastop-Schwimmer ausgelöst hat.
Wenn die Bodenwanne trocken ist, schaust dir die Heizung an.
Alois
BID = 975116
Patrick1990
Habe nun nochmal einen Reset durchgeführt und erhalte immer wieder das gleiche Problem.
Anfangs kann ich jedes Programm wählen, die jeweilige Leuchte leuchtet. Nach dem Betätigen der Start-Taste leuchtet die Lampe links oben die Vorspülen und nach einiger zeit fängt die Start-Leuchte an zu blinken (gleichbleibender Tank ohne Unterbrechung), die Leuchte der Programmauswahl springt dann auch immer zu Vorspülen.
Nun habe ich in der Maschine geschaut (siehe Foto).
Dort unten steht Wasser drin, ist es das was du meintest? Tiefer komme ich ja leider nicht.
Was soll ich nun machen? Die Maschine ausbauen?
BID = 975123
Du mußt die Maschine schon aufmachen. Die Bodenwanne ist noch weiter unten.
BID = 975126
Patrick1990
Ok, also muss ich dazu sicher die Maschine ausbauen?
Werde mich wohl morgen Vormittag dann mal damit befassen.
BID = 975130
www.absenger.net
Normalerweise solltest du ohne Ausbau zumindest von vorne in das Innenleben schauen können, wenn du das Sockelblech abmontierst.
Dann kannst du auch nachschauen, ob die Bodenwanne trocken ist.
Alois
BID = 975139
Patrick1990
Was genau meinst du mit Sockelblech? Und wie demontiert man es? Der mit dem Pfeil gekennzeichnete Boden?
Ich sehe nur Schrauben seitlich und dachte diese fixieren den gesamten Geschirrspüler im Schrank.
BID = 975141
www.absenger.net
Nein, du bist noch immer ein Stockwerk zu hoch.
Zuerst entferne die Sockelblende deiner Küchenzeile. Dann erst hast du Zugang zum Sockelblech des Spülers und dahinter ist das ganze Innenleben des Spülers mit Pumpen, Heizung, Ventile, Schläuche, Wasserenthärtungsanlage etc.
Das unterste Teil des Spülers ist die Bodenwanne, die den Sinn hat, dass sich dort Wasser sammelt, wenn der Spüler irgendwo undicht ist.
Jetzt alles klar?
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151513   Heute : 61774    Gestern : 70074    Online : 278        3.11.2026    22:28
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
