Thor SpüMa TGS 452 TI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt bei trocknerfunktion
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Thor TGS 452 TI --- hängt bei trocknerfunktion
Suche nach Thor
BID = 975053
avelonia
Defekt : hängt bei trocknerfunktion
Hersteller : Thor
Gerätetyp : TGS 452 TI
S - Nummer : GM111100750.VR01
Ich habe einen Geschirrspüler Marke Thor, welche mittlerweile zu Küppersbusch gehört. Das Spülprogramm war noch nicht fertig und die Spülmaschine wurde noch vor dem Abpumpen versehentlich bei der Trocknungsfunktion geöffnet und ausgeschaltet. Als ich die Spülmaschine wieder eingeschaltet habe, wurde das Wasser abgepumpt und bleibt seit dem auf der Trocknungsfunktion hängen. Wenn ich Wasser reinschütte wird wieder abgepumpt und bleibt immer noch hängen. Das Lämpchen der Trocknungsfunktion ist ein schnelles Dauerblinken. Trennung vom Stromnetz hat auch nichts gebracht. Kann nun auch Zufall sein, dass es unter Umständen gar nichts mit dem Öffnen zu tun hatte. Für Ideen oder Anregungen, Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Avelonia
BID = 975063
Maou-Sama
Im Handbuch http://img.moebelplus.de/pdf/teka_tgs452ti_bedien.pdf finde ich kein "Lämpchen der Trocknungsfunktion".
Bitte einmal schauen, ob es nicht die Klarspüler-Mangelanzeige (3) ist, die blinkt. Dann würde Seite 27 zutreffen; Leckage im Gerät. Sprich Wasser steht in der Bodenwanne. Damit ist nicht der Boden des Spülraums, sondern das Bodenblech unter dem Spüler gemeint,- ergo kommt man da nur ran, wenn man eine Sockelblende abmacht oder den Spüler ausbaut.
Im Zweifel dürfte wohl folgendes Universalwerkzeug helfen:
http://www.viking-mythology.com/img/mjollnir_Thors_hammer.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333860   Heute : 3422    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    6:54
