KUMAS AE012S-GS
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KUMAS AE012S-GS
Problem gelöst
BID = 974596
robbin
1 Akkulader ist defekt, Plastikboden war verformt d. überhitzten Widerstand, 1 Elko 1000µ 25V gebläht und kapazitätslos.
erste Prüfung:
- Trafo Leerspannung 2x13,4V
- 3 Dioden OK,
- 2 Transistoren OK,
- überhitzter R 55Ω, Farbencode unlesbar, doch die vertragen viel
- zweiter R ~2kΩ - könnte nach gerade noch erkennbaren Farben stimmen
- keine Schlüsse
Kann der defekte Elko allein zur Überhitzung führen bzw. hat wer einen Plan oder Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 21 Nov 2015 20:29 ]
BID = 974600
Möglich, aber seltener.
hat wer einen Plan
Zeichne ihn dir doch selbst. So viel ist auf dem Platinchen ja nicht drauf.
BID = 974603
Maou-Sama
Ich frage mich nur, welchen Schaltplan man aufzeichnen sollte; den Schaltplan, basierend auf dem wilden Verhau, wo Leiterbahnen umgeleitet, Bauteile kreuz und Quer über und unter die Platine gelötet wurden und Widerstände mit lackisolierten Anschlüssen aber sonst ohne Isolierung quer über zig Leiterbahnen hinweg führen, auf dass sie mit Gott weiss was Kurzschlüsse machen mögen,- oder den Schaltplan, wie er hätte sein sollen; mit einer Sicherung F1 und R8, die den Ladestrom begrenzen und Trafo und Ladegerät vor Überlastung und letztendlich auch Brand schützen...
Ich wage mal mal zu bezweifeln, dass dieser Verhau dort eine vom Hersteller autorisierte "Revision" oder "Modifikation" darstellt.
BID = 974609
robbin
@perl
merci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 21 Nov 2015 23:55 ]
BID = 974617
Sind diese verzweifelten Lötversuche wirklich dem Hersteller anzulasten?
BID = 974618
Glaubst du noch an den Klapperstorch
BID = 974628
robbin
erstmal als OT 1xCQ @ an Statler (der Schnurrbärtige) und Waldorf = Lästertrolle Muppetshow- Logen und wg. schwerwiegenden Defiziten hier: hört auf mit dem ,Ruhe im Karton auch auf den hinteren Plätzen + lesen:
Interimsplatinen gibt es auch bei den namhaftesten Herstellern + genauso sieht technischer Fortschritt aus der Nähe aus. Nach einer Revision hat der Hersteller die elektronische Sicherung nachgerüstet und dafür die Stromführung umgeleitet
hab ausgeschlafen den aus zwei Lageskizzen gezeichneten Schaltplan studiert: der überhitzte Widerstand liegt parallel zum Thermoschalter im Akku und dient als Leerschuß bei Ladeausfall. Da hat der Vorbesitzer vermutlich was Falsches verpaart und der Schaden ist wohl älteren Datums. Jedenfalls ist der Elko getauscht, es funktioniert alles wieder und ich genehmige mir einen Kaffee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493505   Heute : 10068    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    12:37
