miele SpüMa turbothermic
Serverzeit: 23 11 2026  10:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele turbothermic
BID = 69595
Schmand
Hersteller : miele
Gerätetyp : turbothermic
S - Nummer : G 582 SC
Hallo haben ein kleines problem mit unserer spülmaschine. während des trockengangs gab es einen kurzschluss, (sicherung flog herraus). das wiederholt sich jedesmal wenn man die maschine mit dem netz verbindet. die kabelanschlüsse, sowie die elekronik (unter der spülmaschienenklappe) sehen optisch ok aus (kein schmorspuren).
wo kann der kurzschluss herkommen? was kann kaputt sein?
Mfg klaus
BID = 69608
Jürgen288
Hallo Klaus,
Meinst Du damit, nach Betätigen des Eintasters an der Maschine?
Was ist beim Einschalten und geöffneter Tür.
Steht noch Wasser in der Maschine.
Zuerst will die Maschine (kurz) abpumpen.
Überprüf mal die Ablaufpumpe.
Gruss Jürgen
BID = 69635
Schmand
hallo jürgen288, habe eben vergessen den programmwahlschalter auf null zu stellen. d.h. auf der stellung "trocknen"(nach der hälfte der der zeit) flog die sicherung raus. auf der nullstellung funktionierts. versuche sie jetzt nochmal durchlaufenzu lassen. kann das vielleicht sein das die pumpe einen kurzen hat?
Mfg klaus
BID = 69700
röhre
Pumpe wohl kaum.
Ich vermute einmal der Lüfter der oben links in der Tür sitzt.
Das Gerät hat auch eine Verteilerkarte unten hinter der Sockelblende links.
Die verschmorrt auch schon mal.
röhre
BID = 69966
Schmand
hallo, wie heisst das teil, das links oben über dem lüfter sitzt. ich denke es ist der wasserkondensator. jedenfalls, wie heisst dieses teil (gerätenummer, bzw. details), wie teuer und wo kann man das am besten kaufen?
gruss klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473733   Heute : 7125    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    10:07
