Bauknecht SpüMa GSIK 6584 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzleuchte
Serverzeit: 04 11 2026  05:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6584 IN --- Salzleuchte
Suche nach Bauknecht 6584
BID = 974041
msternie
Defekt : Salzleuchte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584 IN
S - Nummer : 854848422911
Habe einen Bauknecht GSIK 6584 IN Geschirrspüler seit ca. 7 Jahren. Er verrichtete immer seine Arbeit. Einmal nur, da war die Regenerierdosierung zu. Da kam aber ein Fehler im Display. Wurde innerhalb der Garantie getauscht.
Seit ein paar Tagen geht die Salzleuchte nicht mehr aus. Salz ist im Behälter drin. Habe vorsorglich neues Salz eingefüllt. Vorher das alte Salz mit deine Nass-Trocken-Sauger raus gesaugt. Leider ist immer noch die Leuchte an. Habe denn Reedkontakt heute getauscht. Brachte auch keinen Erfolg.
Was könnte noch defekt sein? Regenerierventil?
Danke für Eure Hilfe
MFG
msternie
BID = 974045
derhammer
Rühr mal im Salzbehälter das Salz um. Auch im Bereich, wo der Sensor sitzt
BID = 974050
msternie
Wurde beim neu befüllen gemacht.
Habe die Salzkörner mit einen Holzlöffel im Behälter verteilt gehabt.
BID = 974079
www.absenger.net
Schon den Schwimmer mit dem Magneten im Salzbehälter kontrolliert?
Vielleicht bewegt sich der nicht mehr.
Übrigens: Die Regenerierung funktioniert auch dann, wenn der Sensor einen Salzmangel meldet, vorausgesetzt natürlich, dass das Ventil in Ordnung ist.
Alois
BID = 974135
msternie
Meinst das Ventil?
BID = 974184
www.absenger.net
Ja, genau dieses.
BID = 974571
msternie
Habe heute das Magnetventil draußen gehabt und getestet. Es funktioniert.
Es geht noch ein Kabel rüber zu dieser Regenerierdosierung. Laut Explosionszeichnung ist dort auch ein Reedkontakt. Könnte dieser defekt sein?
Danke
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: msternie am 21 Nov 2015 10:52 ]
BID = 974580
www.absenger.net
Die Funktionsweise der Salzmangel-Anzeige ist ganz einfach:
Bei Absinken des Salzgehaltes verändert ein Schwimmer mit Magnet seine Position und schaltet den Reedkontakt. Wenn sich der Schwimmer nicht bewegt, kann der Reedkontakt nicht schalten.
Alois
BID = 974583
msternie
Salzmangel-Anzeige ist wieder aus.
Weiß zwar nicht warum, aber im Programm ging diese auf einmal aus.
Kann Wasser im Behälter gefehlt haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163927   Heute : 11445    Gestern : 65408    Online : 343        4.11.2026    5:12
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
