Schneider TV 29M401 Röhre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt im Sprachmenü
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider 29M401 TV Röhre --- hängt im Sprachmenü
Suche nach Schneider Röhre
BID = 973993
sberserker
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : hängt im Sprachmenü
Hersteller : Schneider 29M401
Gerätetyp : TV Röhre
Chassis : ka^^ ETC 210 29276 M C AV AS
Hab keine Ahnung von Elektro und
da ich keine Beschreibung des problems gefunden habe , frag ich mal hier nach Hilfe
Oben genanntes Tv wollt ich nach längerer Standzeit ohne Strom in Betrieb nehmen .Es startet mit der Sprachauswahl , kann Sprache wählen dann kommt lesen sie unten im Menü und drücken die ok Taste . Leider geht weder die ok taste am Gerät noch die ok Taste an der FB , zur Sprachauswahl geht die ok taste am Gerät zumindest wechselt das Menü in nächsten punkt( Sprachauswahl hat 2 Fenster ).hab ne neue Fb von bonremo für dieses gerät . Könnte auch sein daß die Kinder am TV wild was gedrückt haben und so was verstellt , was keine schimpfe sein soll . Find auch leider kein Manuel für das Gerät . Sonst leider in mit dem Gerät wär schade drum
dank euch auch wen nix raus kommt
BID = 974058
Maou-Sama
Also selbst nach mehrmaligem Lesen dieser Fehlerbeschreibung wird mir nicht so richtig klar, was du angezeigt bekommst, wer was wo wählt oder wählen kann, oder wie wo lesen soll, welche Taste du drückst und was das Gerät davor danach oder währenddessen macht oder nicht macht.
Warum schreibst du nicht ganze und vollständige Sätze? Ist dir das zu viel Arbeit? Dann sollte es uns vielleicht auch zu viel Arbeit sein, dir zu helfen!
Sieh dir einmal das an: http://pdfstream.manualsonline.com/.....5.pdf
Das ist eine Schnellanleitung in Englisch für sowohl Rückprojektions- als auch Tischgeräte mit dem Thomson ETC210 Chassis.
Hilft das nicht weiter mache einmal Fotos der angezeigten Menus.
BID = 974074
sberserker
Sorry , und danke
COUNTRY SELECTION
Return
> United Kingdom
E i re
France
Germany
I t a ly
S p a i n
Por t u g a l
Holland
B e l g i u m a n d L u xembourg
S w i t z e r l a n d
A u s t r i a
Other
dies ist die 2te seite im blauen Bildschirm ,ich drücke ok danach geht nix mehr , ich versuchs mal mit dem manuell
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493751   Heute : 10314    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:54
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
