Bauknecht SpüMa GSI 61203 Di A+ IO (WAYBI) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 973740
ccb Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 61203 Di A+ IO (WAYBI)
S - Nummer : 8548 523 22150
FD - Nummer : 38 1245 013991
ich suche schon einige Zeit nach einer Lösung für mein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Vor Kurzem ist das Heizelement meines Bauknecht GSI 61203 durchgebrannt. Alle Programme liefen wie gewohnt durch aber leider kalt. Ich habe den Widerstand gemessen und daraufhin eine neue Heizung (Durchlauferhitzer) bestellt und eingebaut. Leider heizte das Gerät danach auch nicht.
Dann habe ich nach einiger Recherche den OWI getauscht, da ich dachte, dass der NTC einen falschen Wert liefert und die Heizung deswegen nicht eingeschaltet wird. Leider heizt das Gerät immer noch nicht.
Ich habe alle Kabel durchgemessen um einen Kabelbruch im Bereich der Tür auszuschließen.
Ein Reset (Stop Taste 3s halten und die Tür schließen) hat auch nichts gebracht.
An der Platine kann man keine verbrannten Kontakte erkennen.
Merkwürdig ist, dass keine Fehler angezeigt werden, auch wenn man z.B. den Stecker der Heizung abzieht.
Wenn man das Gerät vom Netz trennt und nach einigen Sekunden den Stecker wieder einsteckt wird eine Art Testprogramm durchlaufen. Man hört am Ende die Relais schalten, aber ich kann keine Spannung am Stecker oder an den Heizkontakten messen. Wenn ich gegen PE messe werden in diesem Testprogramm bis zum Schalten der Relais 230V angezeigt. Während ein Programm durchläuft messe ich zwischen den Kontakten und gegen PE nichts.
Nun bin ich ratlos, da in dem Geschirrspüler keine weiteren Schalter wie Druckschalter, Niveauschalter oder ähnliches verbaut sind.
Ich hoffe einer von euch hat noch eine Idee oder weiß woran es liegen könnte. Ansonsten ist der Spüler wohl nicht mehr zu retten...
Viele Grüße ccb
BID = 973770
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wahrscheinlich ist das Heizrelais auf der STeuerplatine defekt.
Möglich wäre auch ein Kabelbruch (im Türknickbereich).
Das muss bei Bewegung der Tür durchgemessen werden, ist meist nicht offensichtlich.
Alois
BID = 983302
zipflgladscher83 Gerade angekommen
Hast du mal das testprogramm durchlaufen lassen?!
Hatte genau den gleichen fehler und die selben teile getauscht. danach immer noch nicht geheizt, testprogramm durchlaufen lassen und siehe da es funzt!!!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610247 Heute : 7758 Gestern : 16750 Online : 146 29.11.2026 10:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,77279901505
