Whirpool WaMa AWO 5145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel von Wasserzulaufventil
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool AWO 5145 --- Kabel von Wasserzulaufventil
Suche nach Whirpool
BID = 973627
fel8der
Defekt : Kabel von Wasserzulaufventil
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AWO 5145
Hi, wer hat eine Whirpool AWO Waschmaschiene und könnte mir ein Bild von dem Elektroanschluss des Wasserzulauf-Ventils schicken?
Hab blöderweise beim Schlauchanschliessen zu fest gedreht und dabei sind mir die Kabel aus der Fassung. Sollte denk ich nicht zu komliziert sein, aber dennoch gibt es zuviel Möglichkeiten für die 3 Kabel zum anschliessen. Ein Bild von einem intakten Ventil wäre spitze. Ist ganz einfach: Deckel ab und oben links die Kabeleingänge abfotografieren!
Würde mich sehr darüber freuen, damit ich wieder waschen kann
Bild im Anhang sollte Aufklärung bieten.
Danke Patrick
Hochgeladene Datei (1511545) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 973642
www.absenger.net
Ich hab grad keine Whirlpool da, aber das kriegst du auch so hin.
Sind die Kabel denn unterschiedlich gefärbt?
Wie auch immer, probier einfach, du kannst nichts kaputt machen dabei, max. kann es passieren, dass je nach Belegung keins der Ventile schaltet, oder verkehrt herum, d.h. Vorwäsche und Hauptwäsche vertauscht.
Alois
BID = 973665
fel8der
Hi, danke für deine Nachricht. Nein, die Kabel sind gefärbt. Und ich habs schon einmal probiert und mir ist die Sicherung rausgeflogen. Ich weiss eben nicht ob die 3 Kabel alle oben hineinkommen oder auch welche an der Seite angeschlossen gehören...Die Bilder zeigen das Ventil von oben und von der Seite.
Vielleicht kannst du mir das noch kurz sagen. Wär dir überaus dankbar!!!
Liebe Grüße,
Patrick
BID = 973666
www.absenger.net
Wenn die Sicherung (oder vielleicht der FI-Schutzschalter?) geflogen ist, hast du einen Kurzschluss bzw. Schluss mit dem Gehäuse fabriziert.
Die Kabel sind eben NICHT verschieden gefärbt, sondern alle drei blau - oder?
Und soweit ich das sehe, steckt der Stecker (der nicht mehr ganz ist) ja noch am Ventil.
Als erstes musst du mal den Stecker vom Ventil abstecken und dann müssten die Kabel wieder ordentlich am Stecker montiert werden.
Das Problem ist nun aber erstens, dass die Kabel vom Werk aus in den STecker gepresst wurden und du die nicht vernünftig wieder reinbekommst und zweitens, dass man nur durch Messen während des Betriebes herausfinden kann, welches Kabel wohingehört.
Du kannst das also ohne versierte technische Hilfe allein sowieso nicht machen.
Alois
BID = 973674
derhammer
Service Nummer?
BID = 973685
fel8der
Hi, erstma vielen Dank für die Antworten. Ich habe bei der ersten Antwort nur das Wort "GLEICHE" vergessen. Ja es sind drei gleiche blaue Kabel. Und ja gestern ist der FI Schalter geflogen!
Trotzdem "lief" die Maschine danach trotzdem wieder als wär nichts gewesen. (Naja sie lief zwar nicht wie sie soll, aber es war alles wie vorher).
Nachdem ich heute deine Antwort gelesen habe, habe ich natürlih gleich ma rumprobiert. Meineserachtens ist der schalter am Ventil nicht kaputt, sondern es haben sich nur die Kabel gelöst. Er läss sich auch nicht so einfach abstecken! Ich meine auf jeden Fall dass die Kabel oben hineingehören und so wie ich das sehe, sind auch nur 3 von den 5 möglichen "Buchsen" aktiv. Also habe ich probiert. Naja nach der 4 möglichen Kombination hat die Maschine ordentlich Wasser gezogen, geschleudert usw. Allerdings hat es irgendwann ein bischen verbrannt gerochen und dann habe ich sofort wieder ausgesteckt.
Weiss jetzt auch nicht was zu tun, mich nervt nur die Tatsache, dass nur ein "gschemidiges" Fetziehen des Schlauches, mir gleich die Kabel rausfliegen und ich nichts mehr tun kann und somit ich für eine gebrauchte Waschmaschine einen Techniker kommen lassen muss, der wahrscheinlich genausoviel kosten wird, wie die Maschine selber.
Was meint ihr? Was würdet ihr tun?
Liebe Grüße,
Patrick
BID = 973698
www.absenger.net
Wie gesagt, im Prinzip ist die Sache ganz einfach: durch Messen herausfinden, welches der 3 Kabel für Vorwäsche, Hauptwäsche und den gemeinsamen Leiter sind, dann Stecker abziehen (einfach die Rastnase nach hinten drücken und den STecker nach oben abziehen) und die Kabeln wieder entsprechend mit dem Stecker verbinden.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567810   Heute : 4927    Gestern : 30885    Online : 535        27.11.2026    4:40
