Candy WaMa CTI 1023
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CTI 1023
BID = 69475
hselektro
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTI 1023
WAMA Candy CTI 1023 schleudert nur unter 650 Umdrehungen statt 1000
Hallo zusammen
hab ein Problem mit meiner Candy CTI 1023
die Maschine wäscht ganz normal !
Sobald es ans schleudern geht zickt Sie rum.
Direkt nach dem Waschen schleudert Sie garnicht.
Nach einer kurzen Ruhezeit von 5 Minuten
und leichterer Maschine schleudert sie ein bisschen
Die Maschine schleudert auch nur nach einer kurzen Pause
von 400 - 650 Umdrehungen.
Der Regler läßt sich nur von 0 - 400 beim Entschleudergang bis auf 650 Umdrehungen beeinflussen.
Nach diesem Bereich tut sich nichts.
Was könnte hier der Fehler sein.
Ein Tipp wäre super !
Lohnt sich hier eine Reparatur beim Händler ?
Danke im voraus
Horst
BID = 69704
rudi ratlos
Hallo hs elektro,
Wie alt ist das Gerät?
Hat das Gerät einen Unwuchtsensor?
LG Rudi
BID = 69841
hselektro
Horstl
Also das Gerät habe ich 23 12 1996 gekauft
Unwuchtsensor ?
gute Frage
BID = 70429
tomg
mein Tip: lies Dir mal die Antworten im Forum zu meiner Maschine (WFT5010/08) und zur WFT8330 durch.
Das mit dem Unwuchtsensor hab´ ich auch bei meiner gedacht. Habe sogar einen defekten Stoßdämpfer ausgetauscht...ohne Ergebnis. Aber das muss bei Deiner Maschine ja nichts heißen...(würd´ mich aber wundern, wenn ´s der Unwuchtsensor wäre)
Thomas
BID = 76199
hselektro
Fehler gefunden der Regler für die Schleuderdrehzahl war defekt Reparatur mit Teil 60,- Euro
des geht !!
Danke nochmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 264        18.11.2026    9:48
