Trennschleifer funktioniert nicht
Serverzeit: 14 11 2026  08:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trennschleifer (29)
BID = 972818
Maik87
im Rahmen meiner Renovierungsarbeiten ist ein 230mm Trennschleifer von uns gegangen. Während der Betriebs hörte er sich plötzlich sehr komisch an und verlor an Leistung. Hab ihn abgeschaltet und abkühlen lassen. Ein erneuter Einschaltversuch bringt nur ein Brummen aber keine Drehbewegung. Der Motor ist mechmanisch frei. Es lässt sich alles von Hand drehen.
Geöffnet habe ich nur den Schalter, einen Entstörkondensator, eine Anlaufstrombegrenzung und den Motor vorgefunden. Die Kohlen sind noch über 1,5cm lang.
Hab ich eine realistische Chance, dass der Anlaufstrombegrenzer defekt ist oder ist mir eher die Wicklung des Motors durchgebrannt?
Viele Grüße!
BID = 972824
Verlöter
Eher die Wicklung. Augenscheinlich nimmt sie ja Strom auf, dann müßte der Motor auch drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284071   Heute : 2922    Gestern : 11989    Online : 528        14.11.2026    8:05
