AEG Backen B8800-P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG B8800-P --- Display dunkel
Suche nach Backen AEG Display dunkel
BID = 972667
Efenderich
Geräteart : Backofen
Defekt : Display dunkel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B8800-P
S - Nummer : 944181333
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
seit ein paar Tagen läßt mich mein Backofen vom Typ Competence B8800-P, PNC 944181333 im Stich. Wenn der Ofen abgeschalten ist, leuchtet das rote Display nur noch sehr schwach, so dass es kaum lesbar ist. Schaltet man das gute Teil ein, nimmt die Helligkeit zu, bis nach ca. 30min, die ursprüngliche "Leuchtkraft" wieder vorhanden ist. Eingaben und Uhr funktionieren fehlerfrei.
Eine Rückfrage beim Fachhändler bracht das Ergebnis, dass das Displayfeld nicht mehr lieferbar sei und wenn, dann auch nur zu einem unrentablen Preis.
Ich gehe mal davon aus, dass das Display selbst in Ordnung ist und in der Spannungsversorgung nur ein Kondensator oder ähnliches sich verabschiedet hat.
Kann hier jemand einen Tipp geben, ob und wie der defekt zu beheben ist?
Danke schon mal im Voraus
Efenderich
BID = 972670
Efenderich
kurzer Nachtrag: In der Explosionszeichung habe ich dieses Schaltnetzteil (Pos. 14A) gefunden.
Könnte es daran liegen? Was müßte geprüft bzw. getauscht werden?
BID = 972693
Efenderich
Ich habe den Ofen jetzt mal aufgeschraubt. Die Sicherungen sind ok und auch sonst könnte ich nichts Auffälliges sehen.
Anbei mal die Bilder der einzelnen Bauteile gem. Schaltplan:
Position 14
Position 14B
Die nach links abgehenden braunen Kabel gehen zum Display, die Kabel am rechten Stecker kommen von 14A
Position 14A
BID = 972694
Maik87
Wie hoch ist die Spannung am Display? Bei dunkel und bei hell messen!
BID = 972698
Efenderich
Das Display ist in der Frontblende eingebaut und hat ein Touchdisplay.
Die Versorgungsspannung die ankommt beträgt 18,1V.
Leider kann ich an der Stelle nur messen, wenn ich den Stecker vom Display abziehe.
BID = 972705
Efenderich
So langsam habe ich wahrscheinlich alle Teile mal ausgebaut
Ich habe am Display eine Spannung von 8,5V gemessen (an den beiden rot markierten Lötstellen).
Eine Veränderung ob Ofen an oder aus habe ich nicht gemessen.
Hier noch die Infos des Bedienelements sowie ein Bild, das ungefähr das Problem darstellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287333   Heute : 6186    Gestern : 11989    Online : 256        14.11.2026    13:58
