Hörmann 9 Sektionaltorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Hörmann Sektionaltorantrieb --- Netzteil defekt
Suche nach Hörmann Netzteil defekt
BID = 972532
Verirrtes Schaf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : Sektionaltorantrieb
Typenschild Zeile 1 : A445
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Problem. Bei der Fehersuche an einem Sektionaltorantrieb von Hörmann vom Typ A445 wurde von mir die defekte Feinsicherung für den Neutralleiter ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass ein IC auf dem Netzteil unter Bildung eines Kleinfeuerwerks verabschiedet hat.
Da es leider scheinbar keine Pläne zu den Platinen gibt, wollte ich mal hier fragen ob vieleicht jemand so einen Antrieb besitzt und mal nachschauen könnte bzw. vllt sogar die Lösung parat hat.
Das IC besfindet sich unterhalb des großen Kondensators im Netzteil. (siehe Bild). Ich gehe davon aus, dass sich der Schaltregler vom Netzteil verabschiedet hat. Leider weiß ich ja nicht was es für einer ist.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Verirrtes Schaf
BID = 972534
Hochachtung komplett vom Fach und eine Sicherung im Neutralleiter
Das eine Sicherung nicht ohne Grund auslöst scheint auch unbekannt zu sein.
BID = 972535
Verirrtes Schaf
Anbei das Bild von den Sicherungen, damit mal wieder dieses blöde Gelaber entkräftet wird. In alten Industrieinstallationen etc, wo noch D0-Einsätze verbaut worden sind war sogar sehr häufig der Neutralleiter ebenfalls abgesichert. Auch heute gibt es noch Anwendungen bei denen der Neutralleiter mit abgesichert wird.
Leider ist bin ich kein Hellseher, obwohl ich vom Fach bin, und kann kraft meiner Wassersuppe sagen wieso eine SIcherung auslöst!
Ob die Sicherung in diesem Fall für den Neutralleiter ist oder nicht kann ich ohne Schaltplan, bzw ohne die Platine im Detail anzuschauen nicht sagen, auch kein anderer hier, da bin ich mir sicher!
Es gib auch Fälle, da lösen Sicherungen auch aufgrund von Überspannungen aus. Zum Beispiel schon öfters auch mal in alten Satelliten-Receivern, oder wie vielleicht dem ein oder anderen bekannt der FI-Schalter in der Hausinstallation.
Aber scheinbar gibt es hier in diesem Forum Hellseher und Beurteilung von anderen Menschen, ohne diese überhaupt zu kennen.
Schade eigentlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verirrtes Schaf am 24 Okt 2015 18:51 ]
BID = 972537
Verirrtes Schaf
BID = 972538
ach ja na dann schau dir mal diesen Link an https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Seite 68 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Okt 2015 18:59 ]
BID = 972541
Verirrtes Schaf
Ok, dann ist es eben die Sicherung für den Steuerstromkreis. Ich hatte leider keine Anleitung zu der Steuerung vorliegen. Anhand der Anordnung kann man nicht darauf schließen, dass das es quasi ein zweiter Abgang von L3 ist.
Trotzdem schade, dass man hier im Forum gleich blöd angemacht wird.
BID = 972546
2 Minuten Googeln brachte das PDF zum Vorschein und die F4 ist die Sicherung für die Steuerspannung! Ergo mal Hirn einschalten warum hat die Angesprochen ? Schluß in einer Steuerleitung zB oder liegt direkt ein Fehler am Netzteil vor zb Gleichrichter im Hintern oder Elko ? Da kein Netztrafo auf der Platine ist wird wohl die Steuerspannung über ein Schaltnetzteil direkt aus der Netzspannung gewonnen.
BID = 972602
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 24 Okt 2015 19:20 geschrieben :
Da kein Netztrafo auf der Platine ist ...
Da sehe ich aber einen Block-Transformator rechts im Foto - wenn das mal kein Netztrafo ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 25 Okt 2015  1:39 ]
BID = 972607
Tom für mich sprechen mehrere Tatsachen gegen einen Netztrafo.
Erstens Steuersicherung von 3 A bei Steuerspannung 24 V 0,5A DC
Zweitens die Größe im Vergleich zu den Bauelementen spricht eher für eine Drossel im Ausgangskreiskreis. (Block-Trafo)
Drittens vor dem IC befindet sich eine Drossel mit 2*27mH
Weiter es befindet sich ein Optokoppler auf der Platine , das deutet schon deutlich in Richtung SNT.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480571   Heute : 13969    Gestern : 22017    Online : 391        23.11.2026    19:49
