Bomann WäTro WT 5015
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche und Vibrationen
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bomann WT 5015 --- Geräusche und Vibrationen
Suche nach Bomann
BID = 972397
nausimaus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusche und Vibrationen
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WT 5015
S - Nummer : 501510340516
FD - Nummer : DV-60Q3E
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner, BOMANN WT 5015
nach einer gewissen Laufzeit fängt das Gerät an komische Geräusche und Vibrationen zu machen. Es hört sich an, wie wenn sich eine Unwucht aufschaukelt. Das ganze Gerät macht sich selbstständig.... Ich habe bereits das Trommellager, den Antriebsriemen, die Lagerführung und den Filz vorne erneuert. Ich vermute das die Heizung nicht mehr geregelt wird. Wenn ich das Gerät ohne Heizung (stromführendes Kabel an der Heizung abgezogen) laufen lasse, funktioniert es ohne Probleme.
An was kann es liegen? Für problemlösende Antworten bin ich mehr als dankbar...
Nausimaus
BID = 972515
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo Nausimaus,
könnte vielleicht das Lüfterrad vom Trockner warm und weich werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461694   Heute : 17066    Gestern : 20435    Online : 720        22.11.2026    21:22
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
