Abfallverzögerung für Absaugung
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 972387
Mitruel
Meine Kappsäge hat eine eigene Absauganlage. Wenn ich die Säge einschalte geht auch die Absauganlage mit an. Schalte ich die Säge jetzt aus, möchte ich, daß die Absauganlage noch ca 2 Sekunden nachläuft, damit das Rohr frei wird.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Man bräuchte quasi ne Master Slave Schaltung mit zeitverzögertem Abfallen.
Dieses Teil habe ich noch rumliegen.
Hat jemand ne Idee, ob oder wie man was bauen könnte?
BID = 972389
Du brauchst dazu einen potentialfreien Hilfskontakt des Hauptschalters, welcher das Verzögerungsmodul triggert, welches ein Schütz schaltet welches dann die Absaugung einschaltet.
BID = 972390
Mitruel
EDIT
Von welchem Hauptschalter?
Das Ganze soll über ein Master Slave Modul laufen. Dann müsste ja das Master Slave Modul meinen Schaltung über ein Relais Triggern....oder sehe ich da was falsch?
Diese Master Slave Modul
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 22 Okt 2015 22:08 ]
BID = 972392
Weshalb genau brauche ich einen Potientialfreien Kontakt für das Modul?
Weil das Teil nicht zum Schalten von Motoren geeignet ist.
Was ist Potentialfrei?
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialfreier_Kontakt
Hier mal ein schematischer Schaltplan (weder über die Säge, noch die Absauganlage* liegen ja genauere Informationen vor).
Da du dich ja selbst als Laie bezeichnest, sollte der Umbau von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
*) industrieller Maßstab?
Gib mal ein paar mehr Infos.
Zwei Sekunden Zeitverzögerung kommen mir auch etwas knapp vor, aber das ist ja nur eine Frage der Einstellung...
Edit:
Nein. Das MS-Modul schaltet das Verzögerungsmodul nebst Hilfsschütz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Okt 2015 22:18 ]
BID = 972393
Mitruel
Jetzt wird es unverständlich.
Nochmal
Die Säge hängt an diesem Master Slave Modul. Dieses Modul schaltet dann einen Relais (Potentialfreier Kontakt), welches dann das Zeit Modul triggert.
Sehe ich das so richtig?
BID = 972394
Ja, hatte übersehen, dass das KEMO-Modul ja gar keinen "echten" potentialfreien Konktakt zur Verfügung stellt. Insofern ist die Variante mit dem zusätzlichen Relais schon nicht verkehrt.
BID = 972395
Mitruel
Dann werde ich das mal so probieren. Vielen Dank für deine Hilfe
BID = 972411
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Minimallast für das Verzögerungsmodul ziemlich groß ist. Die Leistungsaufnahme eines Schützes ist es jedoch nicht.
Es ist also gut möglich, dass keine Schütze schalten kann (oder nur unzuverlässig).
BID = 972416
Ich frage mich gerade warum da ein Master /Slave Modul gebraucht wird?
Das Nachlaufrelais würde völlig ausreichen, sofern die Absaugung nur 300W benötigt. Sollte die Leistung der Absaugung größer sein ist eben ein Relais mit höherer Schaltleistung notwendig.
In der Praxis wird für derartige Zwecke ein abfallverzögertes Relais (nichts anderes ist das Nachlaufrelais) verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338352   Heute : 7923    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    13:46
